Hyperterminal Bluetoothverbindung via LabView
29.07.2013, 13:50
domi1991 Offline
xxxx
Hallo zusammen!
Ich habe ein Handy das über Bluetooth als Modem genutzt wird und per Hyperterminal mit einem anderem Modem kommunizieren kann.
Ich möchte diese Kommunikation nun mit LabView automatisieren. Bei meiner Recherche zu diesem Thema hab ich bereits folgendes Beispiel gefunden:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-3066
Wenn ich nun aber den richtigen Com-Port für die standardmäßige Modem-über-Bluetooth-Verbindung (bei mir COM7) und die Einstellungen so wie im Hyperterminal vornehme, dann wird mir am Handy zwar "Mit PC verbunden angezeigt", aber ich kann keine Befehle etc. senden. Per Hyperterminal klappt das ganze einwandfrei.
Hat jemand mit diesem Thema schon einmal Kontakt gehabt und kann mir weiterhelfen? Ich weiß nämlich nicht so recht wo ich anfangen soll Huh
Domi
29.07.2013, 14:02
RE: Hyperterminal Bluetoothverbindung via LabView
Hier gibt es ebenfalls ein gutes LV Hyperterminal:
http://www.labviewportal.eu/de/downloads...2-terminal
Ich hoffe, du hast nicht noch das Windows-Hyperterminal offen, während du etwas per LabVIEW versuchst?
Ich habe mir jetzt auch nicht den Code aus deinem Link angeschaut. Stell aber einmal sicher, dass an die Strings, die du per LabVIEW versendest, mind. 1 Carriage Return, noch besser ein Carriage Return + Newline angehängt wird.
Die Modems, die ich so kenne, wollen das als Abschluss eine Kommandos haben, und Windows Hyperterminal macht das in der Regel auch so.
30.07.2013, 07:58
domi1991 Offline
xxxx
Danke für die rasche Antwort!
Nein Hyperterminal hab ich nicht offen. Mit dem von dir bereitgestellten Link funktionierts nun auch, zumindest eine Verbindung aufzubauen. Daher werde ich jetzt einfach dieses Sample verwenden.
Für die Kommunikation muss ich dann im Hyperterminal folgendes eingeben: STRG+B (Leerzeichen) ADAT STRG+C
ADAT steht für den jeweiligen Parameter den ich ausgeben will. STRG+B wohl für STX und STRG+C für ETX.
Wenn ich mir aber mit dem Code String folgendes zusammenbastle, dann wird das Kommando trotzdem nicht richtig gelesen:
\02\sADAT\03
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Grüße, Domi
  Daten zum Hyperterminal senden micki09 1 3.327 25.09.2013 07:45
