Search & Replace STOP
29.07.2013, 14:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2013 14:43 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
klar ich kann mit Search & Replace die Funktion STOP suchen wenn ich sie über die Palette eingebe.
Wenn ich versuche über den Namen diese Funktion einzugeben finde ich sie nicht.... wieso? Heisst das Ding ganz anders?
Gottfried
29.07.2013, 15:43
RE: Search & Replace STOP
(29.07.2013 14:42 )gottfried schrieb:  Wenn ich versuche über den Namen diese Funktion einzugeben finde ich sie nicht.... wieso? Heisst das Ding ganz anders?
Wie soll das gehen? Den VI-Namen kann man wo eingeben?
A.
29.07.2013, 16:06
@gottfried: Genauso wie Achim bin auch ich mir nicht sicher, was du meinst.
Vielleicht das hier?
30.07.2013, 05:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2013 05:43 von Achim.)
Wenn es so ist wie Jens vermutet: Offensichtlich ist das dazu einfach nicht gedacht! Du findest mit "VI's by name" alle VIs, die NICHT "Primitives" sind, also alle Elemente auf der Funktionspalette, die "hellgelb" eingefärbt sind (und an deren BD du nicht rankommst).
Warum das so ist? Keine Ahnung....kannst ja mal bei NI ein Fass auf machen Wink
A.
31.07.2013, 17:16
gottfried Offline
20**
Ja, genau das meinte ich.
STOP ist als Funktion zu finden aber nicht als Name - wahrscheinlich heisst das Ding irgendwie anders.
Gottfried
31.07.2013, 17:25
(31.07.2013 17:16 )gottfried schrieb:  STOP ist als Funktion zu finden aber nicht als Name - wahrscheinlich heisst das Ding irgendwie anders.
Nein, das hat nichts mit dem Namen zu tun. Wie Achim schon geschrieben hat, NI hat sich an dieser Stelle bloß entschieden, dass hierüber eine Suche nach LabVIEW Primitives nicht angeboten wird.
Bei "Tools -> Profile -> Performance and Memory" oder der Liste aller geladenen VIs werden solche LV Primitives ebenfalls nicht angezeigt, vielleicht hat das dieselbe Ursache.
01.08.2013, 08:27
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
Guten Morgen,
und über das Quick-Drop-Menu findet man das auch nicht? (Hab grad kein LV an, kann nicht selbst probieren).
Probier mal Strg+Leertaste (dann warten) und wenn das Fenster erscheint, einfach deinen VI-namen eintragen und suchen lassen.
eb
01.08.2013, 08:32
Finden kann man per QuickDrop nichts...nur was neues platzieren. Und das geht mit "Stop" natürlich, QD ist ja nur ne andere Variante des Zugriffs auf die Funktionspalette!
A.
01.08.2013, 08:44
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
ah, entschuldigung. Dann habe ich die Aufgabenstellung in meinem morgendlichem Überschwang falsch verstanden.
  Search 1D Array fehlt standardmäßig in LV 2020 SP1 jg 0 2.059 26.01.2021 17:12
  Stop eines VIs aus drei Schleifen Lab_fänger 3 4.108 14.10.2015 06:56
  Replace Array Subset: Mit Inplace Structure? Matze 5 6.137 18.11.2013 10:04
Letzter Beitrag: Matze
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.562 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  Arbeitsspeicher voll durch "replace array"? Emittance 7 7.061 23.07.2011 12:18
Letzter Beitrag: Emittance
  Stop-Button stoppt nicht zwei While-Schleifen wiktor 2 9.111 07.07.2011 19:29
