OPC Server für S7-300 über CP343-1
30.07.2013, 15:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2013 16:09 von Y-P.)
Bernhart55 Offline
Hallo
Erstmal zur Hardware:
S7-300 CPU314-2 DP
CP 343-1 (Ethernet-Kommunikationbausten)
SM 331 (Analog Input 8x13bit)
Jetzt versuche ich Einen OPC-Server für die Daten der SPS bereitzustellen.
dafür nutze ich NI OPC Server.
Bei der Einrichtung habe ich ein neuen Channel erstellt.
--->Device Driver: Siemens TCP/IP Ethernet
--->Network Adapter: Die entsprechende Netzwerkkarte des Notebooks
Anschließend habe ich ein New Device angelegt.
--->Device Model: S7-300 (ich hab es auch mit NetLink: S7-300 vesucht) (welchen ist richtig?)
--->Device ID: IP Adresse des CP343-1
--->Alle Zeiten auf Standard gelassen.
--->Port Number: 102
--->Link Type: PC
--->Byte Order: Big Endian
Anschließend einen neuen Tag eingerichtet.
--->Adresse: PEW256 (Ist die erste Adresse im Simatic Manager AI8x13bit 256..271)
Anschließen habe ich den OPC Quick Client aufgerufen.
---> Variable steht unter dem entsprechenden Gerät aber mit no Value= Unknow und Quality=Bad
Was kann ich machen das ich den gleichen Wert angezeigt bekommen wie bei dem Simantic Manager. Da kann ich die Werte sehen.
Bitte Um Hilfe!!
Mit freundlichen Grüßen
Marko Heink
31.07.2013, 07:10
RE: OPC Server für S7-300 über CP343-1
Schau' mal dort:
http://www.labviewforum.de/Thread-Shared...#pid127949
Da hatte auch einer ein ähnliches Problem. Vielleicht liegt's bei Dir ja auch daran.
31.07.2013, 10:05
Bernhart55 Offline
Na ja nicht so richtig.
Der NI OPC server und das LabVIEW läuft auf dem gleichen Rechner.
Ich seh meine Messdaten die von der SPS kommen noch nicht mal im OPC-server.
Wo ist mein Fehler???
mfg
05.09.2013, 11:02
BastiFantasti Offline
7.1 - 2013
wenn das Problem noch aktuell ist:
- Hast du deine Firewalleinstellungen geprüft?
- Kannst du die SPS anpingen?
  Sinumerik 840D - Kommunikation über DDE-Server Mannie 3 9.663 11.02.2015 12:13
  NI OPC Server Configuration über LabView steuern ygao 0 4.312 08.07.2014 15:04
Letzter Beitrag: ygao
  LabVIEW OPC Server auf Windows Server 2003 Ninja2602 5 7.851 30.11.2012 16:30
Letzter Beitrag: lukas_c
  NI Web Server: Datei-Download mit Datenübertragung von Server- an Client-Rechner phonophunk 0 4.450 08.11.2012 18:10
Letzter Beitrag: phonophunk
  Frage über OPC-Server blausalz 3 7.984 28.09.2010 14:40
