Lösung durch Iteration
13.08.2013, 15:16
tom92 Offline
ich habe vor einigen Wochen angefangen, mich mit LabView zu beschäftigen und stehe nun bereits vor einem Problem. (Sonst würde ich hier wahrscheinlich keine Frage posten). Big Grin
In der angehängten PDF-Datei steht eine Gleichung, die ich mit Hilfe von LabView lösen will bzw. muss. Dass ich per Iteration zur Lösung gelange ist mir bewusst, aber wie kann ich das in LabView machen? Habe mir schon einige Beispiel-VI's angeguckt, aber ich komme da nicht weiter bzw. Bahn
Die verschiedenen Parameter, wie U, g, R, n und a sollen variabel bleiben.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, dafür wäre ich sehr dankbar.
Bis denne
Tom
0.0 .pdf  X.pdf (Größe: 191,37 KB / Downloads: 226)
13.08.2013, 15:44
RE: Lösung durch Iteration
Wie willst Du Deine n- und a-Werte? In einem Array?
13.08.2013, 15:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2013 15:54 von GerdW.)
Hallo Tom,
Zitat:Dass ich per Iteration zur Lösung gelange ist mir bewusst, aber wie kann ich das in LabView machen?
- "Iterieren" bedeutet, dass man eine Schleife nutzen sollte. Du weißt vorher nicht die Anzahl der Iterationen, also sollte man eine While-Schleife mit Abbruchbedingung nutzen.
- Um Daten von einer Schleifeniteration in die nächste zu transportieren, nutzt man Schieberegister.
13.08.2013, 15:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2013 16:02 von tom92.)
tom92 Offline
Hallo Markus,
die Werte sollen einzeln über das Front-Panel einstellbar sein und aus diesen Werten soll danach X berechnet werden.
Habe da an eine simple numerische Eingabe gedacht.
Danke schonmal.
Tom
Hallo GerdW,
wenn ich das mit der while-Schleife lösen will, dann muss ich doch den Wert für X übergeben, bis mein Ausdruck 0 wird. Da habe ich doch dann das Problem mit der Schrittweite, oder?
14.08.2013, 07:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2013 07:51 von Lucki.)
Das Denken soll man den Pferden überlassen, denn sie habe den größeren Kopf. Oder man überläßt es LabVIEW.
In der Palette Mathematik/ Skripte und Formeln /Nullstellen gibt es 5 Nullstellenberechungs-Funktionen. Da müßte eigentlich für jede Geschmacksrichtung etwas dabei sein, und man müßte sich erst mal keine Gedanken machen über Schrittweiten und Iterationen.
14.08.2013, 10:37
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(14.08.2013 07:41 )Lucki schrieb:  Das Denken soll man den Pferden überlassen, denn sie habe den größeren Kopf. Oder man überläßt es LabVIEW.
Ich glaube, das ist ein Postulat, welches viele im Hinterkopf haben, wenn sie anfangen mit LabView zu programmieren - da brauchste nur´n paar Strippen zu ziehen und Express-VIs zusammenzuknoten.
Ich würde das so nicht unterschreiben!
Gruß, Marko
14.08.2013, 10:39
Hallo Marko,
dummerweise wird es aber genau so auf den "Hands-On"-Seminaren von geschulten NI-Mitarbeitern demonstriert! Und das ist dann das Bild (Ersteindruck), welches Neueinsteiger und auch deren Chefs von LabVIEW gewinnen...
14.08.2013, 10:43
Trinitatis Offline
da wirst Du recht haben - aber dieses Bild müssen wir ja hier im Forum nicht noch zementieren.
(Wir wissen es nach einigen Jahren LabView-Erfahrung schließlich besser)
Gruß, Marko
14.08.2013, 10:47
Hallo Marko,
Ludwig hat doch nur auf die diversen Möglichkeiten zur Nullstellenberechnung hingewiesen. Und dort (ohne jetzt extra nachzuschauen) findet sich wohl kein ExpressVI...
14.08.2013, 11:10
Trinitatis Offline
damit habe ich ja auch gar kein Problem. Ich störte mich lediglich an dem von mir zitierten Satz, der bei Anfängern zu den von mir skizzierten und von dir bestätigten Folgen führen kann.
Gruß, Marko
  Datencluster als csv-Datei schreiben / Bessere Lösung ? Hachiko 3 2.515 28.08.2024 16:00
Letzter Beitrag: Kiesch
  Keine Ahnung und brauche eine Lösung Peter2014 6 6.203 28.10.2014 13:50
Letzter Beitrag: SeBa
  Lösung von FrontPanel Chaos? Ruthenium-Jan 17 13.735 10.09.2010 20:23
  Unterscheidung Start durch exe oder durch vi M Nussbaumer 4 5.415 08.02.2010 12:43
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Schleifen-Iteration setzen/ändern dasepa 5 7.841 06.12.2007 11:32
  array jede 2. iteration rechts neben ein array einfügen GrauerStar 8 6.471 18.01.2006 16:44
Letzter Beitrag: GrauerStar
