Graph in TDMS
19.08.2013, 09:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2013 09:26 von Masterg4941.)
Masterg4941 Offline
Graph in TDMS
Ich habe ein Problem damit meinen erfassten Graph in eine .tdms Datei zu schreiben. Messwerte der Messung kann ich allerdings schreiben.
Kann man in eine .tdms keine Signalverläufe schreiben?
Was wäre die einfachste/beste Methode um erfasste Messwerte + erzeugten Graph in eine Datei zu schreiben? Allerdings sollte man die Datei danach mit Excel öffnen können (dacher .tdms versucht).
Hoffe jemand hat einen Tipp für mich.
8.2 .vi  Unbenannt 5.vi (Größe: 89,8 KB / Downloads: 218)
19.08.2013, 09:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2013 09:29 von Y-P.)
RE: Graph in TDMS
Ohne Dein Bsp. angeschaut zu haben: Entweder Du schreibst direkt über ActiveX in Excel oder einfach in eine Textdatei (Funktionen in LabVIEW enthalten). Bsp. dazu gibt's für beides hier im Forum.
Nur weil Du die Daten mit Excel öffnen willst brauchst Du keine TDMS-Datei.
19.08.2013, 10:40
RE: Graph in TDMS
So ganz verstehe ich deine Frage nicht.
Dein VI enthält keinen Graphen oder Chart.
Und mit dem Datentyp Waveform kommt die TDMS-Write Funktion doch zu Rande.
Was bereitet dir genau Probleme?
19.08.2013, 12:33
Masterg4941 Offline
RE: Graph in TDMS
Zitat:Dein VI enthält keinen Graphen oder Chart.
Doch schau in die erste Sequenz ("Single Waveform" Symbol mit der Brille). Allerdings wird mein "Graph" durch die aufgenommenen Werte erzeugt. Das Messinstrument ist das "Yokogawa WT1800".
Wie gesagt die Messwerte kan ich auch als .tdms drucken, aber die erzeugten Graphen nicht.
LG
19.08.2013, 12:47
RE: Graph in TDMS
Die Yokogawa Instrument Driver VIs habe ich nicht, also keine Ahnung ob da ein Graph im Frontpanel angezeigt wird oder nicht.
In deinem VI ist auf jeden Fall kein Graph enthalten.
Was willst du jetzt außerdem auf einmal mit Drucken?
Vielleicht anders:
Du kannst keine Bilder o.a. in einer tdms-Datei speichern, nur Zahlendaten oder Texte.
19.08.2013, 13:24
Masterg4941 Offline
RE: Graph in TDMS
ja genau das habe ich befürchtet Undecided
Danke für die Info
19.08.2013, 14:01
RE: Graph in TDMS
Du wolltest die Datei doch mit Excel öffnen?! Da kannst Du doch auch keine Bilder in einer Zelle anzeigen lassen. Da solltest Du Dein Konzept überdenken.
Danke für die Info
