Oszi-DPO3054 (Tektronix) - Befehl "Clear Persistence"
11.01.2011, 13:02
Mr. Beam Offline
7.1
Ich habe ein relativ kleines Problem mit einem Befehl, den ich nirgendwo gefunden habe. Das alte Oszi hatte eine Funktion, dass die Persistence automatisch nach ein paar Millisekunden gelöscht hat. Dieser Modus war ganz angenehm bei meiner Suche nach - und bei der Optimierung von Signalen.
Allerdings kann das neue Oszi das nicht. Bin kompletter LV-Anfänger, habs aber immerhin geschafft, dass die Initiation und die Kommunikation funktionieren, es scheitert lediglich an dem Befehl für "Clear Persistence"... denke ich doch malWink. Den hab ich nirgendwo gefunden (nicht hier, nicht bei NI und auch nicht bei Tektronix...) Hab mal mein vorläufiges Programm angehängt, hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen!?
Beste Grüße,
Markus
Sonstige .rar  Oszi_DPO3054_Initialisierung_ClearPersistence.rar (Größe: 21,8 KB / Downloads: 280)
11.01.2011, 14:17
GerdW Online
Hallo Markus,
Zitat:Allerdings kann das neue Oszi das nicht. ... es scheitert lediglich an dem Befehl für "Clear Persistence"
Wenn das neue Oszi das nicht kann, dann gibt es auch keinen Befehl dafür. Also diesen Befehl einfach weglassen...
11.01.2011, 15:06
Mr. Beam Offline
7.1
...Hey,
erstmal danke, für die schnelle Antwort, aber da hab ich das wohl etwas missverständlich formuliert:
Im Bedienfenster des Oszis ist der Befehl "Clear Persistence" schon vorhanden, allerdings kann man diesen Knopf nur manuell bedienen und kein Zeitintervall angeben, wann es den Befehl wieder ausführen soll, wenn ich 4 Meter von dem Oszi wegstehe komm ich halt schlecht an den Knopf... Deswegen das Programm! Sprich das Oszi kann das, ich bekomms nur nicht hin dem das zu sagen ;D
Würde mir die Arbeit einfach erleichtern... Dieser kleine Befehl!
Hab ich übrigens vergessen zu erwähnen, arbeite mit LV 7.1 (Sorry!... erster Beitrag)
Dann nochma Danke!
Markus
11.01.2011, 15:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2011 15:25 von Y-P.)
In so einem Fall immer im "Programmer Manual" nachlesen:
http://www2.tek.com/cmsreplive/marep/15649...06_15649_EN.pdf
S. 2-154 und 2-155
Auszug:
Zitat:DISplay:PERSistence {<NR3>|CLEAR|AUTO|MINImum|INFInite}
DISplay:PERSistence?
CLEAR resets the persist time count down and clears the display of acquired points.
  Tektronix dpo 3052 lightlord 4 5.034 23.09.2015 13:55
  Speicherdatei vom Oszi auslesen marcela 3 4.528 26.11.2010 09:36
Letzter Beitrag: Achim
