Objekt bei ENUM einfügen
02.05.2010, 17:52
Rudi Riegler Offline
9.0
ich versuche nun schon seit einer halben Ewigkeit, ein ENUM Objekt durch Programmierung einzufügen. (also nicht über das Kontextmenü "Objekte bearbeiten")
Ein numerischer Eingabeparameter bestimmt die Anzahl der Objekte des Enums. Die Objektnamen setzten sich aus "ROI + fortlaufende Nummer" zusammen.
Bsp: Wird der Eingabeparameter von 5 auf 6 geändert, so soll automatisch das Objekt "ROI 6" in das ENUM eingefügt werden.
Hat jemand von euch Ideen, wie man das lösen kann???
Danke für eure Vorschläge im Voraus!!!
Gruss
Rudi
02.05.2010, 17:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2010 18:00 von GerdW.)
Hallo Rudi,
Enums kann man zur Laufzeit nicht ändern, da das eine Änderung des Datentyps nach sich ziehen würde - und das widerspricht dem Programmiermodell von LabVIEW!
Aber:
Wozu gibt es (in der gleichen Palette) das Ring-Control? Die kann man programmatisch ändern, da sich der Datentyp dabei nicht ändert...
02.05.2010, 18:25
9.0
Ich hab mich auch schon mit dem Ring Element gespielt....habs jedoch auch nicht hinbekommen :-(
Würde es mit Hilfe der Eigenschafts- oder Methodenknoten funktionieren???
Gruss
Rudi
02.05.2010, 18:40
Such mal nach den PropertyNodes "Strings[]" oder alternative "Strings and Values[]".
02.05.2010, 19:12
9.0
Super, es hat funktioniert....vielen Dank für die Tipps!!!
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.153 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 3.931 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 4.509 29.11.2019 19:03
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 4.858 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Enum Baumstruktur Hydrogencarbonat 8 7.181 24.02.2017 00:01
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  automatischer Enum durchlauf floH857 4 5.138 21.02.2017 08:57
