Auto-Setup im Vision-Assistant für Find Circular-Edge auch in LV nutzbar?
03.09.2013, 10:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2013 10:43 von dereinzug.)
dereinzug Offline
2010 Sp1 / 2011
91xxx
Hallo miteinander,
wenn man im Vision-Assistant (Vision 2011)
beispielsweise die Funktion "Find Circular Edge" auswählt, dann gibts
bei der Parametrierung die Option "Auto Setup" (Siehe Screenshot im Anhang).
Wählt man diese Option an, dann werden die Parameter sehr gut so eingestellt,
so dass die gesuchte Kante im Grauwertbild angetastet wird (ROI von Hand positioniert).
Geht man nun raus und wieder rein, dann ist die Option nicht mehr ausgewählt.
Beim Export als VI konnte ich im Quellcode dann auch nichts entdecken, was dieser Option entsprechen würde.
Gibt es einen Weg, wie ich diese Funktion auch im LabVIEW-Quellcode (LV2010) nutzen kann?
ciao Tom
  Export Kalibriervorgang Vision Assistant heikai 4 4.717 03.11.2020 16:59
Letzter Beitrag: Freddy
  NV Vision Assistant - Geometric Matching oe-ms1 0 4.014 17.01.2019 14:30
Letzter Beitrag: oe-ms1
  kein output bei edge detection oe-ms1 0 4.113 27.04.2018 07:19
  "find circular edge" ist super ... ABER? gottfried 0 4.998 23.02.2018 09:26
Letzter Beitrag: gottfried
  exe/setup mit IMAQ Funktionen Peter04 4 6.276 17.05.2016 10:32
  Bildkopie wird ungewollt auch geändert (IMAQ) Peter04 5 8.228 10.02.2016 18:48
Letzter Beitrag: Peter04
