Isel Schrittmotorsteuerung lauffähiges Beispiel Vi
04.09.2013, 14:41
toecutter88 Offline
Bin ein Neuling in Labview und möchte gerne mittels einer Iselsteuerung Schrittmotoren ansteuern. Die Steuerung enthält Controller von Logosol LS 146.
Nun hätte ich gerne ein lauffähiges Programm mit dem ich via COM 1 diese Steuerung in Betrieb nehmen kann und mir somit anschauen kann wie es funktioniert.
Leider komme ich mit den Beispielen von ISEL auch nicht weiterAhrg1
Wäre sehr dankbar wenn mir da jemand helfen kann Cool
Mfg Chris
05.09.2013, 07:58
Lotti Offline
RE: Isel Schrittmotorsteuerung lauffähiges Beispiel Vi
Hallo
Du kannst den Schrittmotor mithilfe der VISAkomponenten von LabVIEW ansteuern. Beim "VISA SERIAL CONFIGURATION Port" gibst du einfach deine COM-Schnittstelle also "Ressource-name" ein, dann kannst du mit "VISA write" Befehle schreiben usw. So habe ich das mit meinem Schrittmotor gemacht und es funktioniert einwandfrei.
vielleicht hilfts dir ja Smile
Gruß, Lotti
05.09.2013, 09:12
toecutter88 Offline
Grüß dich,
Könntest du mir da mal ein Beispiel dazu hochladen wie du das machst ?
Mfg Chris
06.09.2013, 11:48
Lotti Offline
Das sollte funktionieren, du musst die Parameter natürlich noch so umstellen, dass sie auf deinen Tisch passen.
In den write buffer kannst du die Befehle aus der Befehlsliste von deinem Tisch
12.0 .vi  kommunikation mit Lineartisch22.08,2013.vi (Größe: 15,48 KB / Downloads: 775)
06.09.2013, 16:05
toecutter88 Offline
Danke dir Smile für die schnelle Hilfe. Kann es so leider nicht lösen.
Hab aber ein Beispiel von Logosol zum laufen bekommen also zumindest kann ich nun schon mal ein motor ansteuern.
Diese Beispiele sind jedoch für Servos gedacht wobei man sie mit den Stepper Vi´s umbauen kann. Bin leider totaler Neuling in Sachen LabView, weil es an unserer FH keine Kurse dazu gibt Ahrg1.
Mfg Chris
10.09.2013, 22:17
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(06.09.2013 16:05 )toecutter88 schrieb:  ...
Hallo Chris,
vielleicht ist dein Beispiel ja gerade das, was irgendjemand anderem weiterhelfen könnte. Insofern wäre es fair, wenn du auch dein Beispiel hochlädst.
Gruß, Marko
  Schrittmotorsteuerung mit Kreisbahn r.duehring 1 8.087 03.07.2018 07:36
Letzter Beitrag: Freddy
  Schrittmotorsteuerung mit myRIO JohnLenin 0 7.117 11.01.2015 01:29
Letzter Beitrag: JohnLenin
  Schrittmotorsteuerung mit myRIO Hoodi 1 6.016 01.04.2014 16:40
Letzter Beitrag: cb
  Schrittmotorsteuerung Tobias012 1 6.787 13.01.2014 16:41
  Schrittmotorsteuerung mit LPT-Port Bibi 2 5.901 20.11.2013 11:50
  Welche Schrittmotorsteuerung fendt 9 15.840 04.02.2011 15:16
