Zustandsautomat An -> Aus -> Zeit messen
05.09.2013, 08:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2013 08:04 von stefan_huaba.)
stefan_huaba Offline
Guten Morgen,
ich bin dabei ein wenig den Zustandsautomaten zu erlernen. Ich habe mir die Aufgabe gestellt, dass es zwei Schaltflächen gibt, sobald ich eine drücke soll ein Timer anfangen zu laufen, bis ich die andere Schaltfläche gedrückt habe. Quasi meine Schnelligkeit soll getestet werden. Jetzt habe ich 3 Zustände "Idle, An und Aus". Im Idle Zustand habe ich zwei Ereignis Strukturen eingefügt, sobald die eine Taste gedrückt wird springt er in den "An" Zustand, wo ein Timer beginnt zu zählen, dann hört er allerdings auch auf zu zählen, da ich anschließend wieder in den Idle Zustand gehe. Wie kann ich es realisieren, dass die Zeit weiter läuft?
Grüße Stefan
05.09.2013, 08:20
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Zustandsautomat An -> Aus -> Zeit messen
Hallo Stefan,
lad doch dein VI in <= LV2011 einfach mal hoch, dann wird dir sicher recht schnell geholfen werden.
Gruß, Marko
05.09.2013, 08:33
ich arbeite an einem Rechner ohne Internet Anschluss :/ kann den leider auch nicht schnell anstecken...
05.09.2013, 08:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2013 08:50 von RadioactiveMan.)
RadioactiveMan Offline
Ich würde das nicht über einen Timer machen, sondern mittels Zeitstempel, Aktuelle Zeit ermitteln.
Zwei Ereignisstrukturen in einer whileSchleife, für An und Aus Knopf. Den An Zeitwert aus der ersten EStruktur übergibst du in die zweite Estruktur und Rechnest dort die Differenz der beiden aus.
Edit: Die beiden EStrukturen müssen noch in eine Sequenz.
05.09.2013, 09:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2013 09:08 von Clyde.)
Clyde Offline
Sonstige
(05.09.2013 08:46 )RadioactiveMan schrieb:  Ich würde das nicht über einen Timer machen, sondern mittels Zeitstempel, Aktuelle Zeit ermitteln.
Mehr als eine Ereignisstruktur halte ich immer für gefährlich, weil das unerwünschte Effekte hervorrufen kann.
Die Sequenz (Edit) ist ebenfalls unnötig, da eine klare Datenabhänigkeit durch die Übergabe von der ersten zur zweiten Ereignisstruktur besteht und die zweite dementsprechend nicht vor der ersten laufen kann.
Eine Ereignisstruktur ohne Timeout würde es auch nicht zulassen einen Live-Timer anzeigen zu lassen.
Im Anhang mal meine Realisierung.
(Es handelt sich um eine While-Schleife. Die drei Teilbilder nur, um alle Bereiche der Ereignisstruktur zu zeigen)
Clyde
05.09.2013, 09:20
funktioniert ja einwandfrei. Danke dir! Jetzt werd ich mal versuchen das nachzu vollziehen Wink
05.09.2013, 18:41
Trinitatis Offline
Hallo Stefan,
das Beispiel von Clyde ist zwar schön gedacht und wird in den meisten fällen auch funktionieren. Allerdings warnt schon die LV-Hilfe vor der Verwendung der Funktion Timerwert auslesen bei Vergleichsoperationen. Da diese Funktion den aktuellen Timerwert ausgibt, kann es sein, dass dieser zwischen Start und STop übergelaufen ist und dann der Stopwert kleiner ist als der Startwert. In der Differenz wird dann Käse rauskommen. Solche Fehler sind schwer zu entdecken, da sie bei einem 32bit-Register entsprechend selten auftreten werden. Besser ist es z.B. mit der Systemzeit zu arbeiten (die kann auch in s gewandelt werden).
Gruß, Marko
  Zustandsautomat oder QMH meta_ir 2 3.918 19.01.2017 08:52
Letzter Beitrag: meta_ir
  Zustandsautomat beenden flizzer82 7 6.666 22.09.2016 09:33
  Zustandsautomat geht nicht in nächsten Schritt mrgigi 4 5.080 30.09.2015 13:19
Letzter Beitrag: panduci
  Zeit des Schleifendurchlaufes messen tatnau 12 8.973 10.09.2015 09:34
Letzter Beitrag: tatnau
  verstrichene Zeit messen paul2012 7 14.813 17.10.2014 13:01
Letzter Beitrag: paul2012
  Flache Sequenz/Zustandsautomat C.R. 3 5.268 20.09.2014 16:05
