Signalverlaufsgraph - Autoskalierung
06.09.2013, 12:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2013 12:37 von Clocker.)
Clocker Offline
13
ich möchte bei einem einfachen Signalverlaufsgraph zur Laufzeit die Autoskalierung der Y-Achse ein- bzw ausschalten.
Ich habe schon im "Property-Node"-Menü geschaut aber keinen passenden Eintrag gefunden.
Welchen Eintrag muss ich genau auswählen?
06.09.2013, 12:49
RE: Signalverlaufsgraph - Autoskalierung
Per Taste "Strg-H" das Hilfefenster öffnen, dann wird dir zu jeder Eigenschaft eine Erklärung geliefert.
Damit findest du ganz schnell selber heraus, dass du die Eigenschaft "Scale Fit" oder "Achsenanpassung" verwenden musst.
06.09.2013, 13:02
Clocker Offline
13
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Funktioniert perfekt. :-)
  Signalverlaufsgraph PatrickF1706 1 3.541 02.08.2018 08:35
  Signalverlaufsgraph zoomen Start und Endpunkt ermitteln Flore 5 5.771 24.06.2015 15:05
Letzter Beitrag: Flore
  Starre Skalierung Signalverlaufsgraph TobSTAR 6 6.275 20.04.2015 14:01
Letzter Beitrag: TobSTAR
  Signalverlaufsgraph - X Achse abgelaufene Sekunden TobSTAR 7 5.896 20.03.2015 10:54
  Punkt in Signalverlaufsgraph Emitter- 9 7.897 11.12.2014 09:43
Letzter Beitrag: Emitter-
  Signalverlaufsgraph durch Button Reset bzw. auf Null setzen M4st3r M M 5 5.336 24.11.2014 13:52
Letzter Beitrag: M4st3r M M
