Child Tag im Tree control editieren
10.09.2013, 10:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2013 10:53 von Kinx.)
Kinx Offline
LabVIEW 2012
kurze Schilderung meines Problems:
- Ich habe einen Tree mit 4 Columns. (Letze Column = Value)
- Diesen Value will ich über einen seperaten Control editieren ohne den kompletten Tag/die anderen Werte zu editieren/löschen/ersetzen zu müssen.
Ist dies überhaupt möglich? Wenn ja wär ich sehr dankbar für eine schnelle Hilfe.
Grüße Kinx
10.09.2013, 11:53
RE: Child Tag im Tree control editieren
Cross-Post...
10.09.2013, 13:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2013 14:05 von jg.)
Geht über Property Node:
P.S.: LVF-Regeln beachten
10.09.2013, 13:57
Kinx Offline
LabVIEW 2012
Hallo JG,
ich bin mir nicht sicher was das damit zu tun haben sollte. Mit der Property - Value komm ich nicht auf die Child Tag Texte. Die Methode Edit/Add lässt sich das Element auch nicht editieren nur neu anlegen. Die restlichen Properties bzw Methoden bieten mir auch nicht die gewünscht Funktionalität. Ich wollte auch nicht den Baum neu zeichen lassen --> Zeitersparnis.
Grüße Kinx
10.09.2013, 14:06
Mea Culpa, das war der falsche Screenshot. Jetzt besser (s.oben)?
10.09.2013, 14:17
Kinx Offline
LabVIEW 2012
Dank dir. Manchmal denkt man einfach zu kompliziert ... =D
--> Closed
  LV crasht beim Editieren von Event-Loops Lime 1 1.781 22.03.2024 18:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Baumstruktur/Tree zur Anzeige von Testergebnissen MaxP 0 2.825 06.12.2018 15:41
Letzter Beitrag: MaxP
  Baumstruktur nur child text editieren GT123 1 3.519 25.01.2018 16:43
Letzter Beitrag: GT123
  Tree Checkbox Farbänderungen Hydrogencarbonat 2 2.783 10.03.2017 11:05
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.300 08.12.2016 12:42
  Listbox spaltenbezogen editieren NoWay 7 5.060 09.12.2014 10:04
Letzter Beitrag: NoWay
