DAQ-Assistent einrichten
11.09.2013, 13:30
Sonde Offline
Evaluierung 2013
Hallo!
ich habe bis auf das Hands-on Seminar keinerlei Erfahrung mit LabView.
Nun habe ich eine Messkarte von NI (NI USB-6221) welche auch im DAQ-Assistenten angezeigt wird, ich aber bei der Menüführung und bei ausgewählten Kanälen den "Weiter" Button nicht klicken kann, da dieser grau dargestellt wird.
Ich habe auf meinem Rechner die Evaluierungssoftware 2013 installiert. Könnte es daran liegen?
Grüße und Danke im voraus,
Sonde
11.09.2013, 13:42
RE: DAQ-Assistent einrichten
Betätige einfach mal den Button "Beenden". Das ist der letzte Schritt, es gibt kein "Weiter".
11.09.2013, 15:38
Sonde Offline
Evaluierung 2013
Danke!
auch wenn der weiter button ausgegraut ist geht es mit beenden weiter!! komisch!
12.09.2013, 08:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2013 08:33 von Y-P.)
Beenden heißt auch so viel wie "abschließen" (was die bessere Übersetzung wäre). Und da es nicht mehr "weiter" geht, kannst Du nur noch Abschließen ("Beenden") oder "Abbrechen".
Da lobe ich mir die englische LabVIEW-Version....
EDIT: Bitte Groß- und Kleinschreibung beachten. Rulez
(11.09.2013 15:38 )Sonde schrieb:  Danke!
  DAQ Assistent jodh14 8 6.356 12.11.2020 13:15
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.791 15.06.2018 16:51
  DAQ Assistent santaclaus 1 5.169 22.12.2008 11:08
  Für jeden Analog-Output eigene Task einrichten Lucki 9 8.757 13.07.2006 17:04
Letzter Beitrag: cb
  Anfängerfrage-Kanäle einrichten christian99 2 4.016 13.12.2005 18:56
Letzter Beitrag: christian99
