Stelle in .txt Datei suchen und schreiben
30.04.2010, 13:31
GT123 Offline
2018
Hallo nach langem hin u. her probieren frage ich doch nun einmal hier im Forum.
Ich möchte in einer bestehenden .txt Datei einen Parameterwert überschreiben.
D.h. für mich nach dem Schlüsselwort config.serial suchen und das dahinter überschreiben.
Ich habe die Datei einmal angehängt (Ausschnitt).
config.serial comxxxx
Dieses com soll mit dem richitgen Wert ersetzt werden.
Wie suche ich nun genau nach der Stelle und überschreibe auch genau dies?
Wie ich den Pfad der .txt Datei definieren muss ist klar.
Vielen Dank schon einmal
Sonstige .txt  config.txt (Größe: 269 Bytes / Downloads: 320)
Grüsse
GT123
30.04.2010, 13:50
Eine Stelle in einem txt-File überschreiben, dass ist so eine Sache. Wenn du jetzt ein Byte mehr oder weniger schreibst, dann zerstörst du dir deinen ganzen txt-File.
Ich würde mich an deiner Stelle mit den Config-File-VIs beschäftigen. Da erledigt die dahinterliegende Library für dich, wenn du einen Schlüssel/Key ersetzt.
30.04.2010, 13:52
GT123 Offline
2018
Hallo Jens
dass Problem ist das die Config.txt Datei nicht geändert werden kann, da sie für mehrere Applikationen erstellt wurde...
leider
Das mit dem Configfile habe ich mir bereits angesehen.
Nur ist eben die vorhanden Parameterdatei schon so...
Grüsse
GT123
30.04.2010, 13:59
Dann wäre mein Vorgehen:
- die gesamte Datei einlesen, am besten so, dass jede Zeile in einem Array of String landet.
- die nötigen Änderungen machen (In For/While-Schleife nach dem Key-Wort suchen, dann diesen String entsprechend ersetzen).
- die gesamte Datei wieder (im Replace-Modus) schreiben.
30.04.2010, 14:02
GT123 Offline
2018
Ok, danke mal vorerst, ich werd mal schauen ob ich das irgendwie gebacken bekomme.
Schönes Wochenende
Grüsse
GT123
30.04.2010, 15:00
Da hab ich mal angefangen und wurde unterbrochen... ^_^
Aber jetzt hab ich mir nochmal 10 Minuten Zeit genommen und das kommt dabei raus:
Lv80_img
Sonstige .vi  String_Search_and_Replace.vi (Größe: 18,19 KB / Downloads: 359)
EDIT ON
Das Überprüfen der Größe des Change-Arrays solltest du weglassen. Der Gedanke dahinter war gut, doch wenn das Array leer ist und noch Textzeilen kommen, werden die verschluckt.
EDIT OFF
Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass wenn du einen Wert ändern willst... willst du bestimmt auch mal mehrere ändern.
Das Überschreiben der original Datei musst du noch programmieren.
PS:
Ich würd dir empfehlen immer ein Backup der original Datei zu machen. Dann kannst du immer zur letzten Version gehen, falls was schief läuft.
03.05.2010, 08:07
GT123 Offline
2018
ich habe jetzt einmal das Prg. von SeBa weiterentwickelt, siehe Anhang.
(die For-Schleifenbedingung geht in 8.6 nicht, deswegen While)
Funktioniert soweit, was noch nicht einwandfrei ist, ist dass wenn ein Therm ersetzt wird es mit dem Seitenumbruch irgendwie
Probleme bereitet. An was kann es noch liegen...
Sonstige .vi  String_Search_and_Replace.vi (Größe: 18,4 KB / Downloads: 289)
Sonstige .txt  config.txt (Größe: 269 Bytes / Downloads: 270)
Grüsse
GT123
03.05.2010, 08:53
Du beendest deinen ersetzten String mit einer Wagenrücklauf-Konstanten.. du meinst aber eine Wagenrücklauf&Zeilenvorschub-Konstante.
03.05.2010, 12:01
GT123 Offline
2018
Aha ok,
habe es nun angepasst...
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich com6 reinschreibe, bleibt am Schluss des txt files nach der Bearbeitung ein Rest.
Das sind noch die letzten Stellen des alten Files, wie kann ich zuerst alles löschen und dann aus dem Array reinschreiben?
Sonstige .vi  String_Search_and_Replace.vi (Größe: 18,4 KB / Downloads: 281)
Grüsse
GT123
03.05.2010, 12:12
' schrieb:(die For-Schleifenbedingung geht in 8.6 nicht, deswegen While)
Natürlich geht das in 8.6, das war eine der Neuerungen bei dieser LV-Version:
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 6.084 30.10.2018 09:27
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 13.893 15.12.2015 13:08
  Kommentar an erster Stelle Dustin 5 6.110 23.07.2015 12:31
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.417 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Zeiterfassung mit in Datei Schreiben M4st3r M M 1 4.866 11.04.2015 20:47
  Messwerte in Datei schreiben lola2014 1 5.452 14.11.2014 13:47
