signalverlauf aus text datei simulieren
18.09.2013, 08:41
stefan_huaba Offline
Morgen,
gibt es die Möglichkeit aus einer Text-Datei mit Messwerten ein Signal zu simulieren? Ich habe das Express-VI "abiträres Signal simulieren" verwendet allerdings nimmt der meine Dateien nicht an. Und manuell tausend Werte einzugeben erscheint mir etwas übertrieben. Gibt es hierfür eine andere Möglichkeit?
Grüße Stefan
18.09.2013, 08:44
RE: signalverlauf aus text datei simulieren
Hallo Stefan,
mal überlegen: vielleicht Datei einlesen und mit den Werten ein Waveform erstellen?
Zitat:Express-VI
Das Tolle an ExpressVIs ist, das sie für (genau) einen Einsatzfall programmiert wurden.
Wenn man den nicht erfüllt, muss man halt mal selbst programmieren Big Grin
18.09.2013, 08:56
Also ich habe bei den Signalverläufen unter "Analog" die Funktion "Signalverlauf erstellen" gefunden. Allerdings habe ich da nur einen Eingang (??) und am Ausgang erhalte ich keine Graphik sondern eine Art Array, wo meine Werte wieder nur drinstehen.
18.09.2013, 09:01
Hallo Stefan,
Zitat:am Ausgang erhalte ich keine Graphik sondern eine Art Array, wo meine Werte wieder nur drinstehen.
Du bekommst ein Waveform (keine "Art Array", sondern eher ein Cluster).
Wenn du eine Grafik haben willst, musst du einen Graph/Chart auf das Frontpanel packen. Eigentlich wolltest du doch ein Signal haben und keine Grafik?
18.09.2013, 09:05
Ich habe im Anhang mal das Signal, welches ich anhand der Messwerte erstellt hab eingefügt. Jetzt hätte ich gerne eine Signalverlaufsgraph der mir dies quasi alle 5ms wiederholt. Einfach fortlaufend wie zB ein Sinus. In diesem Fall sind es Pulse die alle paar ms stattfinden sollen und dieses Signal würde ich gerne simulieren und in einem Graphen anzeigen lassen.
18.09.2013, 09:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2013 09:10 von GerdW.)
Hallo Stefan,
du schmeißt hier ein paar Dinge zusammen, die so nicht passen...
Zitat:Jetzt hätte ich gerne eine Signalverlaufsgraph der mir dies quasi alle 5ms wiederholt.
Ein Graph ist ein Anzeigeelement für Daten, keine periodische Datenquelle... (THINK DATAFLOW!)
Zitat:dieses Signal würde ich gerne simulieren und in einem Graphen anzeigen lassen.
Wo ist das Problem?
Du hast eine Textdatei, die du einlesen kannst und in einem Graphen darstellen kannst.
Was hindert dich daran, dieses Signal in einer Schleife mehrfach "darstellen" oder auch ausgeben zu lassen?
18.09.2013, 09:28
Du hast Recht, ich verwechsel immer dieses EXPRESS-VI Signal simulieren damit. Da steckt man einfach einen SIgnalverlaufsgraph an und hat so ein schönes kontinuierliches Signal dies wollte ich auch mit meinem Signal erreichen.
Mit der Schleife ist ein guter Tip allerdings erfüllt der nicht genau das was ich wollte, eben dieses kontinuierlichen Verlauf.
18.09.2013, 09:36
Hallo Stefan,
Zitat:Mit der Schleife ist ein guter Tip allerdings erfüllt der nicht genau das was ich wollte, eben dieses kontinuierlichen Verlauf.
Du hast bisher eine Schleife, in der du das ExpressVI regelmäßig aufrufst und ein Signal generierst.
Jetzt ersetzt du das ExpressVI durch einen Draht, der dein Signal enthält und eine 5ms-Wartezeit.
Wo ist das Problem?
  Text Datei mit einem Knopf öffnen Napoleon 3 7.223 03.02.2011 19:02
Letzter Beitrag: Napoleon
  Text Datei erstellen mit Zeit und Datum Napoleon 1 4.239 02.02.2011 12:45
  Text-Datei einlesen aus Pfad Guest 5 5.900 28.04.2008 21:51
Letzter Beitrag: Guest
  Signalverlauf aus Datei lesen Katagia 1 4.187 25.01.2007 12:37
Letzter Beitrag: Achim
