Analoge Signalerfassung (Trigger)
19.09.2013, 21:27
Sabrina1987 Offline
Liebes Labviewforum,
Ich bräuchtemal Hilfe zu dem im Anhang befindlichen Programm, der tut nicht was ich erwarte.ich beschäftige mich derzeit mit der Ansteuerung eines Infrarots Laser über Labview. Das zentrale Element zur Ansteuerung ist die Kamera, diese sendet immer eine Signalplus aus, wenn sie bereit für eine neue Aufnahme ist. Mit dieser Puls soll einfach der Infrarot-Laser über eine Signal-Leitung an der PCIe 6323 geschaltet werden.wenn auf der Leitung 0V liegen, ist der Laser aus. Bei 5V hat er volle Leistung, Bei 1V 20% Leistung usw.
Anforderung:
Es soll eine VI erstellt werden, die auf einem Analogen Output einen Puls der Länge T mit P Volt ausgibt (also P = 3V für T = 2 s) und nach
bestimmte Triggern der Kamera, wird ein Puls des Lasers nach mit der oben genannte Variante ausgelöst
Beispiel Der IR Laser soll nach N Bildern mit einem einzigen Puls der Länge T=1700ms und der Höhe V=3.8V geschaltete werden
9.0 .vi  Unbenannt 2.vi (Größe: 12,41 KB / Downloads: 213)
23.09.2013, 09:51
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Analoge Signalerfassung (Trigger)
Du konfigurierst meiner Meinung nach die falschen Schnittstellen bzw. die falschen Aufgaben. Wenn ich das richtig verstehe, sendet die Kamera einen digitalen Puls, und den gibst du an den PFIO, richtig? Hier wäre ein guter Startpunkt das daqmx-Beispiel \examples\DAQmx\Analog In\Measure Voltage.llb\Acq&Graph Voltage-Int Clk-Dig Ref.vi , welches diese Aufgabe ganz gut illustriert. Die Erzeugung des analogen Outputs würde ich dann ebenfalls anhand der weiteren Beispiele durchgehen (help -> find examples -> hardware IO -> daqmx)
  Signalerfassung unter 0,1ms. HuFe95 4 5.211 30.01.2017 08:53
Letzter Beitrag: BNT
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.787 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  DAQmx Signalerfassung klappt --> Darstellung / Weiterverarbeitung man1acc 2 4.163 10.09.2013 11:26
Letzter Beitrag: man1acc
  Analoge Signalerfassung. wittandr 8 6.551 05.12.2012 19:46
Letzter Beitrag: wittandr
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 8.585 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
  A/I Signalerfassung Hobbes 5 6.498 12.07.2011 18:02
