Programm initialisieren, wiederholtes Starten und Stoppen mit initialisierten Werten
02.10.2013, 08:58
tini Offline
ich habe irgendwie ein Ansatzproblem:
Ich habe ein bereits bestehendes Programm, wo ich zu Beginn eine Initialisierung vornehme (Kanalauswahl, Spannungen etc.) dieses starten und stoppen kann. Messdaten werden in eine Tabellenkalkulationsdatei geschrieben.
Nun soll die Möglichkeit bestehen, dass Programm stoppen zu können und daraufhin erneut starten zu können. Dabei sollen die zu Anfang ausgewählten Werte gleich bleiben, lediglich die Datei unter der es abgespeichert wird soll sich programmatisch namentlich ändern (z.b. zuerst 1.dat, jetzt 2.dat). Der erste Aufruf kann dabei gerne durch einen Dateidialog erfolgen, jede weitere Abspeicherung soll programmatisch erfolgen.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich dies realisieren könnte?
Viele Grüße
Christine
02.10.2013, 09:57
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Programm initialisieren, wiederholtes Starten und Stoppen mit initialisierten Werten
Hallo Christine,
ein Ansatz wäre, um allers eine Schleife zu ziehen und beim Beenden des Programms über das Windowskreuz ein Filterevent zu verwenden, um das tatsächliche Beenden abzufangen und die Schleife wiederholen zu lassen. Willst du wirklich beenden, dann beendest du eben diese äußere Schleife auch.
Irgendein Programmverhalten, dass sich beim Start anders zeigen soll als beim Restart ist über Schieberegister leicht zu lösen.
Gruß, Marko
  Stoppen digitale Ausgabe mittels Wert F_Htl 5 5.313 23.02.2015 09:03
  Flankenzähler stoppen ck1984 3 5.310 21.11.2014 16:32
  DAQ-Assistenten initialisieren/verbindung herstellen LV-Starter 2 4.163 04.03.2010 16:21
Letzter Beitrag: LV-Starter
  Dauer eines digitalen Signal stoppen dwal 2 4.165 13.03.2009 14:39
Letzter Beitrag: dwal
  Spannungsmessung manuell stoppen? tschobia 6 7.178 06.02.2007 20:01
Letzter Beitrag: tschobia
  AO-Signal stoppen dreton 5 4.989 03.03.2006 14:43
