GPS-Daten von Windows erhalten
04.10.2013, 15:47
Greyfox Offline
13.0
ich habe einen Laptop mit integriertem GPS-Modul und möchte meine Messdaten gerne mit Positions- und Zeitangaben versehen.
An sich sollte Windows die Positionsdaten über einen "Location Provider" zur Verfügung stellen. Da ich aber eher kein Programmierer bin, habe ich nicht die geringste Ahnung, wie ich darauf zugreifen kann.
Kann ich mit LabView die Windows-Positions-Daten abfragen oder direkt auf das eingebaute GPS-Modul zugreifen?
Und wie?
Vielen Dank,
Greyfox
09.10.2013, 10:42
RE: GPS-Daten von Windows erhalten
Hallo Greyfox,
du solltest dir Manuals zum GPS-Sensor beschaffen, am besten die "Programmer Manuals". Dort sollte dann alles weitere beschrieben sein!
Wahrscheinlich bietet dir irgendeine ActiveX- oder DotNet-Komponente Zugriff auf die GPS-Daten - aber das findest du ja im Manual beschrieben...
21.01.2014, 10:15
Carsten Froebel Offline
LV-Gelegenheitsuser
12
1998
Hallo Greyfox,
ist zwar schon eine Weile her, aber ich will tzotzdem mal meinen Senf dazugeben. Schau mal im Windows Gerätemanager nach ob da dein GPS Modul unter den COM Schnittstellen aufgelistet ist. Wenn ja kannst Du einfach aus LV über VISA diesen Port auslesen. Vorher aber noch die Schnittstellenparameter einstellen und das GPS einschalten. Wenn das dann funktioniert bekommst Du in eintsprechenden Zeitintervallen (zwischen bestenfalls 1s bis 10s) ein Datenpacket im NMEA Format. Dies sind einfache Strings, die du dann nach den gewünschten Informationen parsen kannst. Ich selber habe ein HP Laptop und da geht das prima. Bei Interesse hätte ich da auch ein paar Codeschnipsel. Einen kleinen Nachteil hat die Sache jedoch, es funktioniert in Räumen eher selten, da kein guter GPS Empfang...
Gutes Gelingen ... 2hands
Carsten
  TCPIP Verbindung läuft unter Windows XP aber nicht Windows 7 xtro 9 10.658 24.08.2011 13:42
Letzter Beitrag: xtro
