Kopfzeile direkt mit ins csv-File reinschreiben
10.10.2013, 14:27
Ehead Offline
10
Hallo LV-Gemeinde,
ich komme an einer kleinen optischen Sache nicht weiter. Die Forumsuche und eigene Versuche haben mich auch nicht das gewünschte Ergebniss erreichen lassen.
Ich habe ein csvfile(tab 1) welches wie in tab 2 aussehen soll. Ich wollte nach der Messdaten aufnahme die 64 Spalten des Datentypes Double in ein Array reinschiebe, in welchem meine Kopfzeile steht und es so kombiniere. Leider scheitert das an unterschiedlichen Variablentypen und die Konvertierung führte auch zu nichts.
Hat jemand einen Tip wie man das Problem lösen kann?
Vielen Dank
Ehead
0.0 .csv  Tab 2.csv (Größe: 43,51 KB / Downloads: 250)
0.0 .csv  Tab 1.csv (Größe: 43,35 KB / Downloads: 231)
10.10.2013, 14:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2013 14:31 von GerdW.)
RE: Kopfzeile direkt mit ins csv-File reinschreiben
Hallo Ehead,
ja, Strings und Zahlen kann man schlecht mischen...
Vorschlag:
Schreibe zuerst die Kopfzeile in die Datei und hänge daran deine Messdaten an...
10.10.2013, 14:55
Ehead Offline
10
Hey GerdW,
leider bekomme ich bei dieser Variante Problem mit den Unterschiedlichen Dimension. Die Daten sind 2D und irgendwie nimmt der Eingang dvon "In Textdatei schreiben" nur 1D Daten an...
10.0 .vi  Tabellenkopf einfügen.vi (Größe: 7,99 KB / Downloads: 236)
10.10.2013, 15:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2013 15:17 von Ehead.)
Ehead Offline
10
das mit dem anhängen würde bestimmt funktionieren. Würde dann einfach zweimal write to... öffnen und beim zweiten mal einfach anhängen einstellen.
Aber ein ganz anderes Problem. In meinem Programm wird die Kopfzeil(String) so angezeigt, wie er sie aussehen soll. Speichere ich das nun als CSV-File, steht da nun nicht mehr das was eigentlich erscheinen sollte.... Ist ein Stringarray mit einer CSV-Datei überhaupt kombinierbar. Bei Double hat es ja super funktioniert.
Programm vergessen...
10.0 .vi  Tabellenkopf einfügen.vi (Größe: 7,99 KB / Downloads: 206)
10.10.2013, 15:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2013 15:29 von GerdW.)
Hallo Ehead,
warum sollte man keine Stringarrays schreiben können? Man muss die Daten nur ordentlich aufbereiten...
Edit:
Nach einem Testlauf habe ich das VI noch einmal erneuert. Du solltest deine Textkonstanten sauber eingeben (und zur Kontrolle mal im \-Codeanzeigen lassen)!
10.0 .vi  Tabellenkopf einfügen.vi (Größe: 8,49 KB / Downloads: 293)
  TDMS-Daten direkt schreiben, nicht im RAM halten RabenFlug 2 4.157 12.04.2019 10:23
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Kopfzeile in einer Text-Datei suchen und darunter stehende Messwerte rausziehen Schmidtzke 4 5.201 15.08.2012 15:36
  DIAdem daten direkt in LabVIEW auswerten??? andebe 10 11.067 12.12.2007 12:07
  Einfügen einer Kopfzeile in eine Datei aus Strings LABSepp 5 6.804 06.06.2007 08:15
Letzter Beitrag: LABSepp
