Datenausgabe mit MyDAQ
11.10.2013, 20:25
tomi2107 Offline
Labview 2012
ich habe eine Frage zur Datenausgabe eines NI MyDAQs.
Ich will ein Sinussignal erzeugen und über den MyDAQ ausgeben (Analog).
Das Sinussignal soll mit einer Frequenz von 100Hz bis 100kHz ausgegeben werden (Siehe VI).
Nun aber mein Problem wenn ich in der MyDAQ-Konfiguration bei "Zuschreiben Werten eines Kontinuierlichen Siganls"
100000 Werte einstelle und bei der Rate auch 100kHz und bei Siganlerzeugung von [1kHz] für Fs=100k und Sample Anzahl=10000 auswähle, bekomme ich am Oszilloskop einen abgehakten Sinus (siehe File2).
Aber wenn ich die Einstellungen im MyDAQ [Zuschr. Werte=200k, Rate =200k] und bei der Sinuserzeugung auch Fs=200k, Sample-Anzahl= 200k einstelle sieht der Sinus mit 1 kHz ganz gut aus. (siehe File3)
Nun wenn ich ein Signal mit 10 kHz erzeuge kommt es wieder zu Verzerrungen und wenn ich die Abtastrate erhöhe, funktioniert das ganze VI nicht mehr.
Frage ist es überhaupt möglich einen Sinus mit 100kHz über den MyDAQ vernünftig aus zugeben???
Ich bedanke mich schon im Voraus für eure Antworten.
Mfg
tomi
12.0 .vi  Labv._1xSignal von MYDAQ_Ausgabe.vi (Größe: 58,13 KB / Downloads: 327)
12.10.2013, 08:04
E-techniker Offline
Developer Suite 2013
RE: Datenausgabe mit MyDAQ
Hallo Tomi,
das zweite Bild schaut aus, also ob du über die maximale Ausgangsspannung kommst. Kannst du die Amplitude mal verringern und das nochmal probieren?
12.10.2013, 13:58
tomi2107 Offline
Labview 2012
auch wenn ich die Amplitude verringere, ist der Sinus zwar nicht mehr abgeschnitten, aber die Verzerrung bleibt trotzdem. ???
12.10.2013, 16:16
Schaun mer mal kurz in die Specs der myDAQ:
may. Sample-Rate des Analog Out: 200 kS/s
Bei einem Sinus mit 100 kHz kannst du also max. 2 "Punkte" pro Schwingung setzen.
Das erklärt hoffentlich dein abgehaktes Signal.
P.S. Oder anders: Nein, eine Sinus mit 100kHz kannst du nicht sinnvoll ausgeben.
Exclamation Temperaturmessung mit Labview & NI mydaq: DAQ assist in Labview Input fehlt HTWSaar 4 5.589 11.12.2018 15:49
  Zeitdauer für eine Schleife bei Nutzung Ain/Aout des myDAQ - 40 ms ? BodenseeBike 5 5.054 29.11.2016 09:18
  Strommessplatz mit myDAQ 2BigUS 1 4.282 17.03.2016 14:16
Letzter Beitrag: sauter
  Datenerfassung mit NI myDAQ Hasenfuss 1 4.722 26.07.2015 13:08
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Pulsmessung mit MyDAQ AddymcAd 6 6.251 07.04.2015 09:29
  myDAQ pin "ein- und ausschalten" (Neuling) paul812 7 6.108 28.10.2014 18:48
