NI USB-6008 alle Ports auf high
15.10.2013, 07:51
Mr.Wh1t3 Offline
Hallo liebe Communitiy,
ich habe ein kleines Problem mit meinem USB-6008 und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Alle Eingänge sind immer automatisch auf high gesetzt, obwohl nichts angeschlossen ist.
Ich habe mit dem Multimeter nachgemessen und da liegen tatsächlich an allen Ports von der Karte aus 5V an.
Ich habe die leise Vermutung, dass ich das Gerät geschrottet habe, aber die Hoffnung, dass ich nur etwas übersehe.
ICh habe vor einigen Tagen einen Versuch gemacht, bei dem ich mit dem 6008 analoge Signale messen wollte. Die Signale kamen von einer anderen Spannungsquelle. um das gleiche Bezugspotenzial zu bekommen, habe ich GND des 6008 mit der Masse der Spannungsquelle verbunden. Kann dabei etwas schief gelaufen sein?
Die analogen Eingänge funktionieren noch.
Ich bin dankbar für jeden Tipp.
Mr.Wh1t3
15.10.2013, 08:21
E-techniker Offline
Developer Suite 2013
RE: NI USB-6008 alle Ports auf high
um Analoge Signale zu messen musst du ja das gleiche Potential benutzen. Daran kanns also nicht liegen.
Kannst du die Digital Kanäle im MAX auch nicht auf "off" setzen?
Wenn durch einen Software nichts definiert ist, sind die Digital Kanäle immer auf ON gestellt.
15.10.2013, 09:02
Normal bei einer 6008:
http://forums.ni.com/t5/Digital-I-O/When...-p/1526310
  High end Netzteil gesucht. Empfehlungen ? C4H10 6 10.327 21.06.2011 09:19
Letzter Beitrag: Schwand
