Spannung und Temperatur messen
28.10.2013, 13:54
LochiMD Offline
ich habe das Problem, dass ich Spannungen und Temperaturen gleichzeitig messen möchte und dies mit verschiedenen Sample-Anzahlen.
Jedoch tritt immer ein Fehler auf, wenn ich 2x ein DAQmx Schreiben verwende, " Die Ressource ist reserviert".
Software: Labview 8.2.
Hardware: NI cDAQ - 9172
NI 9211 (Temperaturkarte)
NI 9201 (Spannungskarte)
Im Anhang hab ich einmal ein Screenshot mit dem Fehler, sowie ein kleines Beispielprogramm, bei dem der Fehler auftaucht.
Ich danke euch schonmal im Voraus!
8.2 .vi  Fehlerbeispiel.vi (Größe: 27 KB / Downloads: 310)
28.10.2013, 16:40
GerdW Online
RE: Spannung und Temperatur messen
Hallo Lochi,
nur so eine Idee: was passiert, wenn du beide Kanäle in einem Task zusammenfasst und dann mit nur einem DAQmxRead abfragst?
29.10.2013, 07:40
LochiMD Offline
Guten Morgen,
man kann den einen Task-Ausgang wohl mit dem anderen Task-Eingang verbinden. Diese werden dann nacheinander abgearbeitet, versuche heute mal herauszufinden, ob die Messwwerte dann gleichzeitig aufgenommen werden oder auch nacheinander, zu verschiedenen Zeiten.
29.10.2013, 09:01
GerdW Online
Hallo Lochi,
probiere mal aus, ob das hier funktioniert:
30.10.2013, 09:53
LochiMD Offline
Hallo GerdW,
genauso meinte ich das Smile
  Spannung messen - differentiell und RSE PeteFlosse 12 14.861 16.05.2017 14:58
  Temperatur messen mittels Thermoelement typ K, TXDIN70 Transmitter und NI-USB-6009 choksled 6 7.493 19.12.2015 14:30
Letzter Beitrag: choksled
  Temperatur messen mit Thermosensoren Andpro 13 10.382 16.03.2015 17:02
  Spannung messen @ große Stromstärken gottfried 6 5.428 31.05.2014 17:23
Letzter Beitrag: cb
  Temperatur Messung rc 83 55.968 24.03.2014 14:14
Letzter Beitrag: rc
  Spannung laufend messen USB-6009 derdak 1 4.600 23.11.2013 13:13
