Mehrere Sub VI's in einem "Haupt" VI verwenden
05.11.2013, 14:01
Timo86 Offline
Hallo allerseits,
ich möchte einen Zweipunktregler programmieren, der bis zu einem max-Wert einen Ausgang aug High schaltet und dann abschaltet bis der Eingang auf einen min-Wert abgefallen ist.
Der min-Wert soll abhängig vom max-Wert über eine "range" gesetzt werden.
Da ich mehrere dieser "Schmidt-Trigger" in meinem Programm verwenden möchte habe ich diese Funktion in einen SubVI ausgelagert.
Jetzt habe ich beim Testen festgestellt, dass beim Einsatz eines dieser SubVI's alles bestens funktioniert, sobald ich aber einen Zweiten einsetze funktioniert es nicht mehr.
Im Anhang habe ich den Test-VI und meinen Schmidt-Trigger einmal hochgeladen.
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe
LG*
Timo
9.0 .vi  Test Main.vi (Größe: 7,07 KB / Downloads: 252)
9.0 .vi  Schmitt-Trigger.vi (Größe: 78,87 KB / Downloads: 230)
05.11.2013, 14:03
RE: Mehrere Sub VI's in einem "Haupt" VI verwenden
Ohne weiteres Anschauen deiner VIs:
Wenn du willst, dass mehrere Instanzen eines VIs unabhängig voneinander arbeiten, dann muss du es in den VI-Eigenschaften auf "reentrant/ablaufinvariant" stellen.
05.11.2013, 14:12
Timo86 Offline
Hallo Jens,
vielen Dank für deine super schnelle Hilfe!
Genau das war der Fehler, jetzt gehts!
Timo
05.11.2013, 14:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2013 14:21 von GerdW.)
Hallo Timo,
ich habe mal den RS-FlipFlop-Baustein durch simple boolsche Logik ersetzt:
Das Reset hat Vorrang.
(Manchmal sollte sowas auch resourcensparend umgesetzt werden. Das Toolkit hat nicht jeder...)
05.11.2013, 15:00
Timo86 Offline
vielen Dank für die Optimierung. Das werde ich auch mal so ausprobieren.
Timo
  Mehrere baugleiche Geräte verwenden Achim2 6 4.002 22.03.2023 22:52
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 4.351 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  Haupt-VI zu mehrfach gleichzeitig ausführbaren Sub-VI machen mez15 5 4.725 14.02.2017 08:32
  Durch Schließen des SubVIs reagiert das Haupt VI nicht mehr?! C.Maier 2 3.940 07.10.2016 07:52
  Öffnen des Haupt-VI's nach Initialisierungsfenster mit Ladebalken antonym 2 3.927 20.07.2015 09:39
Letzter Beitrag: antonym
  Mehrere Events mit einem Button durchführen! Semi94 9 7.060 17.01.2014 16:19
Letzter Beitrag: Semi94
