Report generation Toolkit und Office 2013
06.11.2013, 10:04
RabenFlug Offline
Hallo Leute,
ich verwende seit Längerem das NI_ReportGenerationToolkit um z.B. Tabellen in Word-Dateien auszufüllen. Dazu übergebe ich dem Vi "Neues Protokoll" eine .dot Vorlagedatei.
Bis jetzt (LabView 2012) und Office 2007 hat das perfekt funktioniert. Seit dem Update auf Office2013 werden die Tabellen allerdings nicht mehr richtig ausgefüllt. Ich habe das Programm testweise auch mit LabView 2013 (+aktuellem NI REport generation toolkit 2013) ausprobiert, gleiches Ergebnis.
Habt ihr Erfahrungen mit Office2013?
Anbei ein Minimalbeispiel und Screenshots...
Die .doc Datei muss natürlich .dot heißen, ich habe sie nur umbenannt da sie sonst hier nicht angehängt werden kann.
12.0 .vi  frm_SimulateWordreport.vi (Größe: 16,95 KB / Downloads: 264)
0.0 .doc  template.dot.doc (Größe: 34,5 KB / Downloads: 245)
06.11.2013, 10:48
RabenFlug Offline
RE: Report generation Toolkit und Office 2013
Gerade habe ich zum Testen Office 2010 installiert und das NI Example "Generate Report From Template (Word)" ausprobiert.
Selbst das liefert ein falsches Ergebnis.
Jetzt wird es wirklich dubios...
06.11.2013, 11:33
Habe den gleichen Fehler wie du...mit LV2012 + Office 2010
Interessanterweise funktioniert aber das LV-ExampleFinder-VI "Sample Report (Word).vi" korrekt...
A.
06.11.2013, 11:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2013 12:09 von RabenFlug.)
RabenFlug Offline
Hallo Achim,
das ist echt interessant, mit dem VI "Word easy table", das im "Sample Report (Word)" eingesetzt wird, erstellt das Programm eine korrekte Tabelle. In dem Beispiel wird allerdings eine neue Word-Datei und Tabelle erzeugt.
Habe jetzt mal einen Call bei NI aufgemacht und werde berichten was die Jungs dazu sagen.
06.11.2013, 12:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2013 12:41 von Carsten Froebel.)
Carsten Froebel Offline
LV-Gelegenheitsuser
12
1998
Hi Folks;
exakt dasselbe Problem hatte ich auch mit LV2010 und Office 2010. Der Grund ist, das LabVIEW über ActiveX auf Word zugreift. Mit der Änderung von Office 2007 auf 2010 wurden von Microsoft still und heimlich auch Änderungen in den ActiveX Funktionen gemacht. D.h. die LabVIEW VI's aus dem Toolkit sind bei einigen Funktionen nicht mehr kompatibel zu Office 2010 mit den geänderten ActiveX Funktionen. Der bei NI bekannte Bug sollte allerdings mit LV2011 behoben werden. Hab mich damals auch wahnsinnig geärgert, da ich für richtig viel Geld und Überredungskünsten meinem Chef gegenüber den Toolkit angeschafft habe und wir dann letztendlich das ganze Labor wieder beim Office auf 2007 downgraden mussten um meinen Testreportgenerator nutzen zu können. Soweit ich es noch in Erinnerung habe beziehen sich die bekannten Bug's hauptsächlich auf einige Tabellenfunktionen und Tabellenformatierung im Word.
... ohne Worte Blush
Gruß Carsten
06.11.2013, 13:28
(06.11.2013 12:32 )Carsten Froebel schrieb:  exakt dasselbe Problem hatte ich auch mit LV2010 und Office 2010. Der Grund ist, das LabVIEW über ActiveX auf Word zugreift. Mit der Änderung von Office 2007 auf 2010 wurden von Microsoft still und heimlich auch Änderungen in den ActiveX Funktionen gemacht.
Jou, das ist auch bei früheren Office-Upgrades (z.B. 2003 auf 2007) so gewesen...MS kann halt quasi machen was sie wollen...das ging mir damals schon so: Reporterzeugung im Prüfstand...Kunde rüstet Konzernweit auf neues Office um...und schon war die Kacke am dampfen!
Ich muss das nicht so oft machen, und obwohl wir das Office Toolkit in der DevSuite haben, baue ich die ActiveX-Kommunikation meist selber zusammen, auch weil ich dann genau anpassen kann, wie ich wo was haben will.
Generell ist das aber kein LV-Bug, sondern eine Inkompatibilität von LV und Office...die halt Versionsabhängig ist.
Seltsam ist aber dennoch, dass die beiden genannten Beispiele auf der gleichen Basis einmal funktionieren und einmal eben nicht!
A.
  Conversion von 2013 nach 8.5 fsg4u 2 4.115 20.11.2017 17:00
Letzter Beitrag: fsg4u
  Word Dokument mit gemischten Schriftarten mit Report Generator Toolkit erstellen Tommy 0 3.063 26.11.2016 18:29
Letzter Beitrag: Tommy
  Suche das LabView 2013 Runtime Installationspacket auf cd Mrindfleisch 2 3.873 15.01.2015 10:12
Letzter Beitrag: Mrindfleisch
  Report Generation Toolkit von MS NEWBIE14 0 2.631 24.11.2014 15:27
Letzter Beitrag: NEWBIE14
  Datei von Labview 2014 in 2013 umwandeln kadke 2 3.920 21.11.2014 11:18
Letzter Beitrag: NoWay
  Downconversion 2013 zu 2012 mit Zeitnot mikado163 5 5.287 25.07.2014 08:28
