VISA TCP/IP
06.11.2013, 12:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2013 16:23 von jg.)
mate Ria Offline
VISA TCP/IP
Es ist wiedermal soweit.. sehe nur noch Fragezeichen.. Kann mir bitte jemand weiterhelfen?!
Ich möchte einen PID Regler ansteuern. Dies soll über Seriell sowie Ethernet erfolgen.
Die serielle Schnittstelle habe ich bereits realisiert. Da läuft auch alles wie gewollt. Nun möchte ich noch über TCP/IP kommunizieren.
Die Serielle bau ich über VISA Session auf. Habe gehört das ich den Code auch für TCP/IP nutzen kann. Muss doch dann nur in der Initialisierung die Verbindung von seriell auf TCP/IP ändern, oder?
Hab nach Beispielen gesucht aber leider keine gefunden.
Hab mal die InitialisierungsVI angehängt. Soweit wie ich es mir denken kann, muss ich ja anstatt der seriellen Konfiguration den Resourcenamen in der Art TCPIP::172.16.72.244::10001::SOCKET mitgeben??
Könnt ihr mir bitte sagen ob ich was vergessen habe?!
Ich danke im Vorraus für die Hilfe Smile
13.0 .vi  _Eurotherm_mini8_VISA_INITIALIZE.vi (Größe: 24,67 KB / Downloads: 277)
06.11.2013, 15:57
RE: VISA TCP/IP
Für TCP/IP gibt's eigene VIs.
06.11.2013, 16:12
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: VISA TCP/IP
(06.11.2013 12:58 )mate Ria schrieb:  Die Serielle bau ich über VISA Session auf. Habe gehört das ich den Code auch für TCP/IP nutzen kann. Muss doch dann nur in der Initialisierung die Verbindung von seriell auf TCP/IP ändern, oder?
Wenn du die Funktion Verbindung erstellen seriell einfach gegen die gleiche Funktion TCP ersetzt, sollte dein VI reichlich gestrichelte Linien bekommen. Du musst alle Funktionen, die auf die serielle SS zugreigen gegen die Pendants aus der TCP-Palette ersetzen ( und sehen, was du mir den TO-Anschlüssen machst)
Gruß, Marko
06.11.2013, 16:40
RE: VISA TCP/IP
Prinzipiell ist TCP/IP auch per VISA-VIs möglich.
Um eine größere Zielgruppe zu erreichen, speichere dein VI doch mal für eine frühere LabVIEW-Version (<= 2010). Die Durchdringung von LabVIEW 2013 ist noch sehr gering.
07.11.2013, 08:44
mate Ria Offline
RE: VISA TCP/IP
hab es probiert in Labview 10 abzuspeichern.. leider ist das nicht grad mit wenig Aufwand verbunden, es kommt immer ein Ladefehler und Copy/Paste funkt auch nicht.. hab deshalb mal einfachheitshalber ein Bild gemacht.
Das dieses Problem mit den TCP/IP Vis zu lösen ist, dachte ich mir schon. So muss ich aber komplett neue Vis bauen. Die Idee VISA auch für TCP/IP zu nutzen würde es mir leichter machen, da ich einfach die Vis vom Seriellen nutzen könnte.
Ich habe aber noch keinerlei Ansatz gefunden es zu realisieren.
Versuche daher mal die Tipps umzusetzen, vllt bekomme ichs durchs ausprobieren raus Smile
07.11.2013, 09:51
RE: VISA TCP/IP
Bei mir ist es so:
- Wenn ich ein Gerät über TCP/IP ansteuern will, dann mache ich das auch manchmal mit VISA-VIs. Dazu sollte es aber im MAX angezeigt werden, dann kannst Du es einfach auswählen.
- Wenn ich mit einem Rechner , bzw. einem Prüfgerät das nicht im MAX angezeigt wird, kommunizieren will (über IP-Adresse und Port), dann nehme ich einfach die TCP-VIs.
07.11.2013, 12:55
mate Ria Offline
RE: VISA TCP/IP
Vielen Dank.. Das ist tatsächlich der einfachste Weg. Jetzt funktioniert auch alles und ich bin wieder ein Stück schlauer geworden.
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.240 10.11.2013 12:16
  visa write; visa read zeitgesteuert ThomasDipl 8 11.473 20.11.2008 06:46
Letzter Beitrag: Achim
