Control Wert stetig steigen lassen
10.11.2013, 16:22
cRyo Offline
11
hätte eine kleine Frage.
Gibt es eine Einstellmöglichkeit bei den Controls den Wert stetig anzeigen bzw. steigen zu lassen aber dafür die Geschwindigkeit zu
erhöhen?
Hab bisher nur die Einstellung für die Schrittweite gefunden, also das der Wert um 10 steigt wenn man ein mal auf den Pfeil drückt.
Bzw. beim gedrückt Halten steigt er jede sekunde um 10.
Ist sowas möglich? Danke.
Angehängte Datei(en) Bild(er)
10.11.2013, 17:48
kpa Offline
88***
RE: Control Wert stetig steigen lassen
Hallo cRyo,
das kannst Du selber programmieren.
Mach eine Schleife und zähle dazu wieviel Du willst.
kpa
10.11.2013, 17:51
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
... und mit ´ner eingebauten WAIT-Funktion kannst du dann die Geschwindigkeit steuern.
Gruß, Marko
10.11.2013, 18:38
cRyo Offline
11
Alles klar, Danke!
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.687 08.12.2016 12:42
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.143 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.673 18.06.2014 16:34
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 7.091 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Numeric-Control Wert mit Radio-Button presetten Tallyho 7 6.689 13.08.2012 21:50
  Wert aus Table Control lesen! mario990 2 4.385 03.12.2009 11:25
Letzter Beitrag: unicorn
