Array-Indikator modifizieren
12.11.2013, 11:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2013 11:35 von D_Sev.)
D_Sev Offline
Ich habe einen Array Indikator den ich mit einer gewissen Anzahl von Elementen initialisiere.
Die Anzeige soll nicht allzu groß sein, deshalb wird nur ein Teil aufgeklappt und eine Skroll-Leiste aktiviert.
Mein Problem ist nun, dass wenn ich die Anzeige komplett nach unten Scrolle, immer noch ein Default-Element zusätzlich zu
den im Array befindlichen Elementen anzeigt wird.
Kann ich dies entfernen/abschalten ?
Btw. gibt es eine elegante Möglichkeit eine numerische Konstante, ohne coercion-dot, in eine entsprechende Enum-Konstante umzuwandeln?
Und eine "elegante Möglichkeit" schließt eine Case-Struktur aus Smile
9.0 .vi  Array_Indicator.vi (Größe: 7,02 KB / Downloads: 179)
12.11.2013, 12:07
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Array-Indikator modifizieren
(12.11.2013 11:27 )D_Sev schrieb:  Ich habe einen Array Indikator den ich mit einer gewissen Anzahl von Elementen initialisiere.
Hm, ich kann nichts erkennen Blink
Beste Grüße,
NWO
12.11.2013, 12:12
Ich stimme NWO zu.
Ein Indikator zeigt kein weiteres Element an.
Anders sieht es bei einem Control an, das zeigt am Ende ein "leeres" Element an. Das kriegt man auch nicht weg.
12.11.2013, 12:43
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Ich stimme NWO und Jens auch zu.
Wenn das VI aber nicht läuft, dann passt die Beschreibung von D_Sev aber schon.
Ist also vermutlich ein "Denkfehler" 2hands
Gruss
Chris
12.11.2013, 12:47
D_Sev Offline
Denkfehler indeed Wall
13.11.2013, 15:13
D_Sev Offline
Auf meine coercion-dot Teilfrage hat jetzt gar keiner was gesagt. Also gehts vermutlich nicht Undecided
Aber ich habe noch etwas für das ich mich nicht traue einen eigenen Thread aufzumachen.
Wenn ich im Blockdiagramm etwas dokumentiere, und ich schreibe mal etwas mehr, will ich deshalb nicht Case-Strukturen wahnsinnig groß aufziehen. Ich will den Text lieber neben der Struktur platzieren und mit einem Pfeil auf die entsprechende Stelle zeigen. Die Pfeile sind aber nun in allen Cases sichtbar. Kann man das vielleicht selektiv machen?
(Ich befürchte ich kenne die Antwort)
9.0 .vi  Doku_Pfeile.vi (Größe: 4,91 KB / Downloads: 160)
13.11.2013, 15:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2013 15:31 von jg.)
Da du laut Profil LabVIEW 2013 verwendest, nimm doch das hier:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Idea-Exc...-p/1452396
Pfeile kannst du nicht ausblenden.
Zwecks Enum & Coercion-Dot: Lässt sich nur mühsam vermeiden, per Typecast. Allerdings muss der Eingangsdatentyp dann kompatibel sein:
13.11.2013, 15:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2013 15:44 von D_Sev.)
D_Sev Offline
2013 ist schon wieder gestorben. Wenn ich mein Projekt damit öffne, schmiert mir LabVIEW ab.
Mit 2012 und 2011 ist alles peachy.
(13.11.2013 15:31 )jg schrieb:  Da du laut Profil LabVIEW 2013 verwendest, nimm doch das hier:
Ah cool! Mit dem Typecast hatte ich auch schon versucht...nur halt ohne die zusätzliche Umwandlung davor. Idea
13.11.2013, 16:00
(13.11.2013 15:41 )D_Sev schrieb:  2013 ist schon wieder gestorben. Wenn ich mein Projekt damit öffne, schmiert mir LabVIEW ab.
Autsch. Das bestätigt mich mal wieder darin, erst mal aufs SP1 zu warten. Bis irgendwann alle aufs SP1 warten. Big Grin
f2 Patch bringt auch nichts? Schon mal das Projekt neu angelegt? Ich weiß, das ist lästig, bei irgendeinem Upgrade eines Projektes hatte ich das aber auch schon mal.
Gruß. Jens
13.11.2013, 16:18
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(13.11.2013 16:00 )jg schrieb:  Autsch. Das bestätigt mich mal wieder darin, erst mal aufs SP1 zu warten. Bis irgendwann alle aufs SP1 warten. Big Grin
Ich warte generell auch immer aufs SP1 Angel
Beste Grüße,
NWO
  Schieberegler modifizieren Lucki 4 4.389 05.10.2018 14:17
  Anzeigeelement modifizieren Mechatroniker28 12 9.377 21.03.2018 11:43
Letzter Beitrag: Mechatroniker28
  Aussehen 1d string array Anzeige modifizieren ITScotty 7 6.614 27.11.2016 18:17
  FrontPanel aktualisiert Indikator nicht th13 13 12.573 22.07.2014 16:29
  String Indikator - aber verschiedene Schriftgrößen? gottfried 2 4.744 03.06.2012 17:24
Letzter Beitrag: gottfried
  [LabView 8.5 ]Element eines Arrays modifizieren Karotte 3 4.254 25.08.2010 10:11
