states auf case struktur kopieren
26.11.2013, 15:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2013 15:55 von machfax.)
machfax Offline
2012 / 2013
Hallo
Ich habe einen Enum als Typedef erstellt und danach eine Case-Struktur dazu erstellt. Funktioniert alles super. Jetzt habe das komplette VI kopiert und muss für ein 2. VI den Enum erweitern und anpaasen, natürlich auf die case struktur...
Dazu habe ich eine neue Typendefintion erstellt und den Enum als ctl abgespeichert. bis hierhin alles ok
Wenn ich jetzt aber das kopierte vi nehme und den Enum vorne beim Schieberegister durch den neuen ctl dersetze, habe ich alle Namen in der case Struktur weg und nur noch Zahlen.
Wie kann man das kopieren, ohne alle neu zu schreiben?
(siehe Bilder.)
26.11.2013, 16:06
RE: states auf case struktur kopieren
Hallo machfax,
du hast da einen CoercionDot am Schieberegistereingang. Solange du den dort hast, wirst du nur Zahlen in der Case-Auswahl sehen...
Wahrscheinlich hast du innerhalb der Case-Struktur noch den alten Enum in Verwendung und LabVIEW muss diese beiden Typdefinition nun "coercen" - was dabei herauskommt, ist bekannt. Lösung: Enum überall durch neue TypeDef ersetzen...
26.11.2013, 16:07
machfax Offline
2012 / 2013
Hallo
Durch das trennen der Verbindung zum Enum und anschliessend wieder Verbinden ist es jetzt ok. Danke
  Einzelen Kurve Kopieren DJ_MotionX 1 3.781 27.07.2011 11:42
Letzter Beitrag: NWOmason
  xyGraph kopieren GT123 4 4.554 03.12.2010 12:22
Letzter Beitrag: GT123
  Case-Struktur, in best. Fall andere Aktion ausführen LV-Starter 3 5.231 02.01.2010 13:42
Letzter Beitrag: LV-Starter
  For schleife in Case- Struktur Dr. Holsten 2 4.080 09.02.2009 15:15
Letzter Beitrag: Dr. Holsten
