Ausführungs-Status einer Instanz abfragen
26.11.2013, 17:33
D_Sev Offline
Moinsen,
gibt es eine Möglichkeit durch einen Invoke- oder Property-Node zu prüfen, ob eine bestimmte VI-Instanz grad ausgeführt wird?
Der Property-Node "Execution:State" tut's dafür leider nicht.
Der gibt mir "Running" zurück sobald ich die VI-Referenz öffne. Unabhängig davon ob diese Instanz dann auch gestartet wurde oder nicht.
27.11.2013, 09:29
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Ausführungs-Status einer Instanz abfragen
Hallo D_Sev,
(26.11.2013 17:33 )D_Sev schrieb:  Der gibt mir "Running" zurück sobald ich die VI-Referenz öffne. Unabhängig davon ob diese Instanz dann auch gestartet wurde oder nicht.
Der Execution State ist schon das Mittel der Wahl. Allerdings hängt die Nutzbarkeit der Information davon ab, ob du das VI statisch oder dynamisch lädst. Mehr Informationen und Beispiel VIs gibt's in diesem Artikel.
Eine Möglichkeit, bei statischen VIs eine Unterscheidung des Running-Status in "actually running" und "reserved for execution" zu bestimmen, kenne ich leider nicht.
27.11.2013, 12:53
D_Sev Offline
Das habe ich befürchtet.
Dann werde ich mir irgendwie einen extra Prozess mit "Wait on Asyn." basteln, der das überwacht.
Danke.
27.11.2013, 15:10
D_Sev Offline
Oder ich bediene mich dieses überaus fragwürdigen Workarounds Big Grin
11.0 .vi  Check Running State.vi (Größe: 17,33 KB / Downloads: 243)
11.0 .vi  subVI.vi (Größe: 11,96 KB / Downloads: 194)
  FPGA Instanz verschwindet Ressless 7 5.335 18.12.2017 15:12
Letzter Beitrag: Ressless
Wink Vi in anderer Instanz geaendert HasteMalNeMark 1 2.927 22.06.2016 13:43
  Status LED Anzeige ändert sich nicht mehr DaniusM 10 7.618 18.08.2015 13:41
Letzter Beitrag: DaniusM
  Status State Machine Chris90 1 3.475 18.12.2014 09:15
  asynchron VIT Instanz nach beenden schliessen GT123 4 5.338 11.06.2012 08:03
  VI ist beim Öffnen im RUN Status und man kann es nicht stoppen gottfried 1 3.391 19.01.2011 13:43
Letzter Beitrag: gottfried
