Elemente in einem 2D Array ersetzen
02.12.2013, 11:01
che-salih Offline
Hi Community,
hab mal wieder eine kleine Frage.
Ich möchte eine Summe über mein 2D Array bilden. Bevor ich aber die Summe bilde, möchte ich gerne noch ungültige Werte mit 0 initialisieren, damit sie meine Rechnung nicht verfälschen. Also wie kann ich z.B den Wert -963324:50:18,082 (ungültige Werte haben immer ein Minus vor) an der Stelle i,j mit 0 ersetzen? Hab ein kleines Programm beigelegt, wie meine Daten vorliegen.
MfG
Che
10.0 .vi  Summe 2D Array.vi (Größe: 5,64 KB / Downloads: 277)
02.12.2013, 11:03
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Elemente in einem 2D Array ersetzen
(02.12.2013 11:01 )che-salih schrieb:  Also wie kann ich z.B den Wert -963324:50:18,082 ...an der Stelle i,j mit 0 ersetzen?
Hallo Che,
mit der Funktion Teilarray ersetzen und angeschlossenen Werten für Zeile und Spalte.
Gruß, Marko
02.12.2013, 11:36
Hallo Che,
oder genau nach Aufgabenstellung nur die positiven Werte addieren:
02.12.2013, 12:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2013 12:17 von che-salih.)
che-salih Offline
(02.12.2013 11:03 )Trinitatis schrieb:  mit der Funktion Teilarray ersetzen und angeschlossenen Werten für Zeile und Spalte.
Ich glaube, ich habe mich etwas knapp ausgedruckt. Die ungültigen Werte werden an beliebigen Stellen und mehrfach erzeugt. Ich kann also keine Werte für Zeile und Spalte angeben, weil sie variabel sind.
(02.12.2013 11:36 )GerdW schrieb:  oder genau nach Aufgabenstellung nur die positiven Werte addieren:
Sehr gute Idee, nur die positiven zu addieren. Geht das auch zeilenweise? So, dass es am Ende ein Array rauskommt.
02.12.2013, 12:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2013 12:33 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
(02.12.2013 12:16 )che-salih schrieb:  Die ungültigen Werte werden an beliebigen Stellen und mehrfach erzeugt. Ich kann also keine Werte für Zeile und Spalte angeben, weil sie variabel sind.
Hallo Che,
na das könntste ja innerhalb 2er Schleifen machen, da ergibt sich dann der jeweilige Index für jedes Element. Dann kannst du aber auch gleich über ein Schieberegister das Array in nur den Elementen verändern, die es betrifft, also so, wie Gerd es vorschlug.
Gruß, Marko
Edit:
jetzt versteh´ich erst: du willst die Summe aller Elemente bzw, jetzt die Summen der Elemente einer Zeile / Spalte ?!
Ja, dann nicht so, wie von mir vorgeschlagen Sad
02.12.2013, 12:37
Hallo Che,
Zitat:Geht das auch zeilenweise? So, dass es am Ende ein Array rauskommt.
Ja!
Tipp: Man benötigt ein Schieberegister weniger...
02.12.2013, 13:08
che-salih Offline
Danke an Euch. Es funktioniert.
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.350 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.444 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.610 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 5.409 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.686 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 3.819 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
