OPC: Einzelne Shared Variable wird nicht deployed
03.12.2013, 10:12
Soean Offline
Guten Tag!
Ich hänge gerade an einem Problem bzgl. des Datenaustausches zwischen Computer und Siemens S7-1200 via OPC/Shared Variables.
Es geht darum, einem Prüfstand Prüfparameter vorzugeben und nach Abschluss der Prüfung die entsprechenden Prüfergebnisse auszulesen. Dies funktionierte bisher auch gut - für alle bisher erstellen Variablen funktioniert es auch weiterhin. Der OPC-Server (SIMATIC NET von SIEMENS) läuft, ich kann mich darauf verbinden, die Daten werden geschieben und gelesen, alles wie es sein soll.
Nun wollte ich jedoch eine weitere Variable hinzufügen. Ich habe diese im Datenbaustein der Steuerung angelegt, das Programm übertragen, den OPC-Server aktualisiert. Auf LabVIEW-Seite die neue Variable erstellt (Rechtsklick auf Library->New->Variable), zum entsprechenden Datanbaustein navigiert (enable Aliasing, Bind to Project Variable, Browse: My Computer->OPC Connection.lvlib->OPC1->\SYM...), Variable ausgewählt, soweit so gut.
Zu Testzwecken ein eigenes kleines VI: 3 alte Variablen und die neue Variable, alle lesend. exe erstellt (dabei Häkchen für "Deploy shared variable libraries at application execution" gesetzt, auf Computer mit Entwicklungsumgebung ausgeführt, läuft.
Exe auf Computer mit LabVIEW2012 Runtime und DSC-Runtime übertragen, die S7-Verbindung von Siemens wieder auf den dortigen OPC-Server umgestellt, alles ohne Probleme. Dann jedoch das Seltsame: Wenn ich die exe ausführe, funktionieren die drei alten Variablen ohne Probleme. Nur die neue hat folgenden Fehler:
Code: -1950679035
source: Umgebungsvariable in Verbindungstest-Prog.vi<APPEND> Der Fehler oder die Warnung trat beim Lesen der Umgebungsvariablen \\My Computer\TestLib\TempPruefer2\\localhost\TestLib\TempPruefer2 auf.
Dazu unter folgendem Link bei NI die Erklärung gefunden: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B...5A007C0287
General Description:
LabVIEW: Unable to locate variable in the Shared Variable Engine. Deployment of this variable may have failed
Recommendations:
This error indicates that the read or write could not be completed because the variable could not be found in the Shared Variable Engine. This error most often occurs if the library containing the variable was just deployed and the read or write operation took place before the variable became available in the system. Thus, when your VI first starts up you can ignore this error.
OK - scheinbar findet er die Variable in der Shared Variable Engine nicht. Und tatsache: im NI-DSM finde ich alle Variablen, die deployed wurden. Nur die neue nicht. Wenn ich dort über die OPC-Verbindung direkt zur SPS navigiere, kann ich auf die entsprechende Variable in dem Datenbaustein zugreifen, kann diese auch auslesen.
Also meine eigentliche Frage: Wie kann es dazu kommen, dass keine neu erstellten Variablen mehr deploeyd werden? Gibt es bei der max. Anzahl eine Obergrenze? Ich bin jetzt bei etwas über hundert Variablen. Das sollte ihm doch nicht zu viel sein?
Falls von euch schon mal jemand ein ähnliches Problem hatte, oder eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar. Ich habe gefühlt alle Foreneinträge zum Thema durch, und vieles schon ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
Besten Gruß,
Soean
03.12.2013, 17:22
RE: OPC: Einzelne Shared Variable wird nicht deployed
Wie deployst Du Deine Variablen? Programmatisch?
(03.12.2013 10:12 )Soean schrieb:  Wie kann es dazu kommen, dass keine neu erstellten Variablen mehr deploeyd werden?
04.12.2013, 08:29
Soean Offline
Guten Morgen!
ich deploye die Variablen durch setzen des Häkchens "Deploy shared variable libraries at application execution" im Appplication-Builder. Programmatisches deployen, wie von dir unter http://www.labviewforum.de/Thread-Shared...entry17854 empfohlen, habe ich auch schon versucht, ohne Änderung.
Besten Gruß,
Soean
04.12.2013, 09:07
Das hätte ich Dir als nächstes vorgeschlagen. Komisch ist, dass einige Variablen deployed werden, andere wiederum nicht. Hast Du den Pfad evtl. für die neue Variable falsch angegeben? Unsure
(04.12.2013 08:29 )Soean schrieb:  Programmatisches deployen, wie von dir unter http://www.labviewforum.de/Thread-Shared...entry17854 empfohlen, habe ich auch schon versucht, ohne Änderung.
04.12.2013, 09:23
Soean Offline
Hallo Markus,
du hast recht, ein Fehler in der Pfadangabe. Man vergleiche:
alte Variable: My Computer\OPC connection.lvlib\OPC1\'\SYM:'\SIMATIC 1200-MCX\PS7_PLC\CYC-SEC
neue Variable: My Computer\OPC connection.lvlib\OPC1\\SYM:.SIMATIC 1200-MCX.PS7_PLC.DB 44 - Pr?feingabe.TempPruefer
ABER: Bei beiden Variablen habe ich den Pfad über den Browse-Button erstellt, also NICHT selbst getippt (Hätte ich es manuell eingegeben, hätte ich das Ganze schon 10 Mal kontrolliert)
Du hast nicht zufällig eine Idee, warum er den Pfad plötzlich anders (falsch) aufbaut und wie ich das wieder rückgängig machen kann? Wenn ich in Zukunft bei jeder neuen Variable manuell den Pfad anpassen muss, ist das erstens recht nervig und zweitens eine unnötige Fehlerquelle...
Trotzdem schon mal Danke, jetzt kann es wenigstens weitergehen!
04.12.2013, 09:34
Ich weiß das leider nicht. Unsure Vielleicht liegt's an irgendeiner (mir unbekannten) Einstellung oder es ist vielleicht auch ein Bug. Man weiß ja nie.
(04.12.2013 09:23 )Soean schrieb:  Du hast nicht zufällig eine Idee, warum er den Pfad plötzlich anders (falsch) aufbaut und wie ich das wieder rückgängig machen kann?
04.12.2013, 09:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2013 09:54 von Soean.)
Soean Offline
Ist jedenfalls extrem nervig. In der Entwicklungsumgebung scheinen beide Schreibweisen zu funktionieren, wohingegen in der exe nur die "alte" Variante "richtig" ist. Es fallen jetzt jede menge Variablen auf, bei denen ich den Pfad händisch nacharbeiten muss...Das wird ein super Tag Blink
  Shared Variable wird Null jacko91 10 11.140 19.01.2016 20:14
  Handysensor mit Shared Variable auslesen yarocy 0 3.819 09.06.2015 21:42
Letzter Beitrag: yarocy
  FPGA-Reference Shared Variable funktioniert nur solange Projekt nicht geschlossen Stefan_r 1 3.822 24.11.2014 11:24
Letzter Beitrag: Stefan_r
  Shared Variable von sbRIO mit exe auslesen Tyler 3 4.226 22.07.2014 13:19
  Große Datenmengen via Netzwerk-Shared-Variable übertragen dane90 2 5.513 17.06.2014 08:09
Letzter Beitrag: dane90
  Shared variable - Zugriffsrechte programmatisch vergeben Novgorod 0 3.726 26.03.2014 19:21
Letzter Beitrag: Novgorod
