Signalverlaufsdiagramm - Zeit in s anzeigen lassen
05.12.2013, 08:35
Lifter Offline
ich habe auf dem Frontpanel während des Prüfablaufs ein Signalverlaufsdiagramm. Dies zeigt den Strom-Spannungsverlauf während der Messung an.
Leider kann ich auf der x-Achse die Zeit nicht in sekunden umstellen. Auch in den erweiterten Einstellungen wenn ich mir nur s anzeigen lassen möchte klappt das nicht.
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit dazu?
Danke.
05.12.2013, 08:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2013 00:04 von Lucki.)
RE: Signalverlaufsdiagramm - Zeit in s anzeigen lassen
(05.12.2013 08:35 )Lifter schrieb:  Leider kann ich auf der x-Achse die Zeit nicht in sekunden umstellen. ... Gibt es überhaupt eine Möglichkeit dazu?
Ja, aber erschöpfend zu beschreiben woran es überall liegen könnte ist 10mal so viel Aufwand als wenn Du das VI postet und man die Einstellung dort korrigieren kann. Und wenn Du das originale VI nicht posten willst oder darfst, dann poste ein ganz kleines Test-VI, wir korrigieren dann die Einstellungen.
Question Chart mit relativer Zeit bei Null beginnen lassen für Spezialfall BrowniesYay 8 6.245 21.03.2019 12:45
  Keithley2000/Zeit anstatt Messpunkt im Signalverlaufsdiagramm MrM 2 4.178 01.03.2017 13:22
Letzter Beitrag: MrM
  0 Sprung nicht Anzeigen lassen im XY Graph Magusi 8 6.351 22.11.2013 12:37
Letzter Beitrag: Magusi
  Daten nacheinander anzeigen lassen Lutz 11 9.034 08.12.2012 12:10
Letzter Beitrag: Lutz
  Signalverlaufsdiagramm Zeit-X-Achse verändert den Endwert nicht xtro 7 11.084 19.05.2011 10:43
Letzter Beitrag: xtro
  Signalverlaufsdiagramm: Zeit + Excel-Export Leo1 1 6.440 01.04.2011 14:59
Letzter Beitrag: NWOmason
