Zwei Datenerfassungen parallel laufen lassen
05.12.2013, 14:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2013 14:20 von Lumberjacker.)
Lumberjacker Offline
Hallo Ich möchte mit einem National Instruments cDAQ-9172 chassis und einem VibrationsModul und einem TemperaturModul Parallel Messwerte abtasten, und zwar mit unterschiedlicher Abtastrate. Ist das generell möglich?
So wie es jetzt ist bekomme ich immer eine Fehlermeldung, dass der Task bereits belegt ist.
(Labview 2012)
0.0 .zip  Datenerfassung.zip (Größe: 4,24 MB / Downloads: 222)
05.12.2013, 14:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2013 16:34 von Lucki.)
RE: Zwei Datenerfassungen parallel laufen lassen
Nein, bei den meisten Karten geht das nicht, denn es gibt bei diesen für alle AI-Kanäle nur einen Timer und einen ADC mit vorgeschaltetem Multiplexer. Das ist aber gar kein Problem, denn es kostet ja nichts, den langsamen Kanel mit einer viel höheren Rate aufzunehmen und dann zu dezimieren.
Als z.B Rate=10kHz, 2 Kanäle. Beim Lesen mit DaqmxRead werden immer 1000 Werte auf einmal aus dem Buffer gelesen. Von Kannal 1 nimmst Du die Werte so wie sie sind, von Kanal 2 bildest Du aus den 1000 Werten immer sofort den Mittelwert. Das ist dann genau so, als hättest Du 2 parallele Erfassugen mit 10000 Hz und mit 10 Hz.
05.12.2013, 14:56
aber ist nicht jedes Modul quasi für sich, wie eine eigene Karte?
05.12.2013, 16:16
Kann es sein, dass das erst mit dem neueren 9174 bzw. 9178 geht?
Da kann man auf jeden Fall drei verschiedene Raten einstellen!
A.
05.12.2013, 16:23
Profil_ergaenzen Da steht noch 8.5.
05.12.2013, 16:38
Hallo Lumberjacker,
da hat sich der Herr Wassermann aber nicht gerade mit Ruhm bekleckert...
Arbeitest du für ihn oder darfst du seine Software aufpolieren?
05.12.2013, 16:52
(05.12.2013 14:56 )Lumberjacker schrieb:  aber ist nicht jedes Modul quasi für sich, wie eine eigene Karte?
Ich kenne mich mit dem cDAQ-9172 chassis überhaupt nicht aus, vielleicht hätte ich besser nicht antworten sollen. Big Grin. Wenn aber zu jedem Kanal ein eigenes Modul gehört, dann sollte es hardwareseitig eigentlich möglich sein.
06.12.2013, 07:48
(05.12.2013 16:38 )GerdW schrieb:  Hallo Lumberjacker,
wir verwenden das Programm in der Firma, und ich muss ein paar Fehler ausbessern und teilweise etwas erweitern
06.12.2013, 09:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2013 09:06 von Y-P.)
Habt Ihr für das Programm Geld bezahlt? O
Da würde ich so manches anders machen.
- Keine Express-VIs
- Viel weniger (lokale) Variablen (Kommt der Programmierer von C?)
- Ein Index-Array reicht (Kann man nach unten aufziehen)
- Die Sequenzstrukturen würde ich ersetzen
06.12.2013, 09:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2013 09:17 von GerdW.)
Hallo Markus,
Zitat:Habt Ihr für das Programm Geld bezahlt?
Das habe ich mir auch dabei gedacht. Eine "Wareneingangskontrolle" scheint es jedenfalls nicht gegeben zu haben bzw. war das Lastenheft in Sachen "Codequalität" wohl sehr schwammig formuliert...
Zitat:Da würde ich so manches anders machen.
Ich würde ein komplettes "refactoring" vornehmen...
@Lumberjack:
Bietet Hr. Wassermann keinen Support mehr für sein eigenes Produkt an?
Warum muss ein LabVIEW-Anfänger (das soll kein Angriff auf dich sein, dürfte es aber wohl genau beschreiben) ein solches Programm umschreiben/"verbessern"?
  Zwei NI9213 Module synchron messen lassen? ThoMey 11 7.047 17.03.2015 14:36
Sad warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig wen 15 12.900 26.11.2012 12:54
  AO, ein Kanal getriggert starten und einen permanent laufen lassen Svenni 1 3.850 03.10.2012 10:52
Letzter Beitrag: BNT
  DAQmx Tasks parallel laufen lassen gfzk 5 11.096 17.03.2010 10:27
Letzter Beitrag: gfzk
  SubVi im Hintergrund laufen lassen Sumo 2 7.410 29.10.2007 09:58
Letzter Beitrag: Achim
  DAQMx kontinuierlich laufen lassen und Speicherung getakte nach Sekunden realsiern FlorianM 11 10.643 01.06.2007 15:04
Letzter Beitrag: canix
