String zwischen 2 Klammern scannen
09.12.2013, 15:36
D_Sev Offline
Moin,
vermutlich bin ich einfach nur blind, aber ich finde nichts entsprechendes.
Ich möchte aus einem String eine Teilstring rausziehen - und zwar den der zwischen <> steht.
Ich schaff es aber nur mir den String inklusive der <> auszugeben ^^
09.12.2013, 15:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2013 15:48 von Clyde.)
Clyde Offline
Sonstige
RE: String zwischen 2 Klammern scannen
benutze anschließend das VI "String Subset".
Offset: 1
Length: [Die Länge von deinem "match substring" - 2]
Clyde
09.12.2013, 15:57
Hallo D,
oder dummdreist ganz pragmatisch:
09.12.2013, 16:22
D_Sev Offline
(09.12.2013 15:47 )Clyde schrieb:  Hi,
Offset: 1
Das hatte ich mir auch schon überlegt, aber gehofft das man das ganze durch einen besseren Search-String verhindern könnte.
Geht dann aber vermutlich wohl nicht Confused
(09.12.2013 15:57 )GerdW schrieb:  oder dummdreist ganz pragmatisch:
So hatte ich es voher. Das wollte ich aber nun ändern, weil ich einen sehr großen String sukzessive durchsuche und verhindern möchte, dass mir nach jeder Trennung eine Kopie erzeugt wird.
Das sollte doch durch Verwendung des Offsets vermieden werden, weil ich den Ausgangstring nie verändere...sehe ich das richtig?
09.12.2013, 16:41
Hallo D,
ja, über die Angabe des Offsets vermeidest du unnötige Kopien des Strings.
Zu den RegEx: ich habe mich noch nicht allzu stark damit befasst. Evtl. gibt es doch noch einen passenderen - und jemanden, der dir dies erläutern kann...
09.12.2013, 17:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2013 17:37 von D_Sev.)
D_Sev Offline
Ich habs.
Ist ja quasi fast intuitiv...
Geht aber nur mit RegEx und nicht mit Match Pattern.
Aber Performance-technisch ist das Aufrufen von 2* Match Patter + 1 Scan from String ca. 200 mal schneller als Das Aufrufen von 1* RegEx mess ich grade ^^
  Muster suchen, RegEx Ausdruck String innerhalb Klammern dali4u 2 5.778 23.09.2014 10:30
Letzter Beitrag: dali4u
  String suchen und ersetzen zwischen zwei zeichen Burn_Baby 2 6.258 10.12.2011 00:04
Letzter Beitrag: unicorn
  String scannen Falk 3 4.417 13.08.2009 09:41
Letzter Beitrag: Falk
  String aus Klammern scannen Falk 1 4.091 09.03.2009 15:18
Letzter Beitrag: ImExPorty
  Eckige Klammern im Header gottfried 1 3.559 03.02.2009 08:57
