String aus Array-Zeile am Case-Selector
16.12.2013, 11:00
aw Offline
2015
ich möchte gerne ein Array zeilenweise nach einem Ausdruck (REGULAR) durchsuchen lassen und dann bei Nicht-Vorhandensein des Strings die Zeile aus dem Array löschen.
Dazu verwende ich eine for-Schleife mit der Anzahl der Zeilen als Durchläufe. Die Zeile lösche ich mit "aus Array entfernen" in einer Case-Struktur.
Ich habe allerdings Probleme hierfür die Bedingung für den Case-Selector zu formulieren. Ich möchte, dass die Zeile nach besagtem String durchsucht wird, dieser dann an den Case-Selector gegeben wird und dann im Falle "False", also wenn der Ausdruck nicht in der Zeile ist, gelöscht wird. Hatte es schon mit einem Vergleichsoperator probiert, der die Zeile des Arrays mit einer Stringkonstante vergleichen sollte, was allerdings nicht den gewünschten Erfolg hatte (unterschiedliche Datentypen von Quelle und Senke).
Wie muss ich das 1D-Array in der for-Schleife weiter behandeln, damit sich der gewünschte Erfolg einstellt.
Danke im Voraus.
16.12.2013, 11:08
RE: String aus Array-Zeile am Case-Selector
Klar, weil Du einen String mit einem String-Array verglichen hast. Du musst in dem 2D-String-Array beim indizieren die gewünschte Zeile UND Spalte angeben, sonst hast Du ein 1D-Array und keinen String.
(16.12.2013 11:00 )aw schrieb:  (unterschiedliche Datentypen von Quelle und Senke).
16.12.2013, 11:23
aw Offline
2015
Läuft!!! Dankeschön für die Hilfe!
16.12.2013, 11:53
An was lag es jetzt, weil Du Deinen Beitrag als Lösung markiert hast?
(16.12.2013 11:23 )aw schrieb:  Läuft!!! Dankeschön für die Hilfe!
21.01.2014, 16:06
aw Offline
2015
Sorry, hatte nicht mitbekommen, dass Noch eine Antwort auf meinen letzten Eintrag kam. Der Vollständigkeit und anstandshalber möchte ich hier kurz die Lösung nachreichen. Es handelte sich um genau das von Dir beschriebene Problem. Ich musste einfach nur noch den Index der Spalte angeben und dann hat es funktioniert.
Danke nochmal.
21.01.2014, 18:13
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Also irgendwie läuft die Lösungsmarkierung doch noch arg suboptimal - entweder es wird garnix markiert, oder die eigene Bedankung (die ja auch nicht selbstverständlich ist) - wie oft ich das nun schon gesehen habe.
Gruß, Marko
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 8.870 02.02.2021 15:05
  Aus 2D-Array jede x-te Zeile in weiteres 2D-Array schreiben P.J. 5 7.428 13.11.2020 09:05
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 5.671 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 5.566 19.02.2020 16:21
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.857 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  group selector [GS] R.Fuertig 7 5.578 22.02.2018 11:55
Letzter Beitrag: R.Fuertig
