Wie verbinde ich ein VI mit einer USB-6008 ?
24.12.2013, 16:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.12.2013 16:41 von sgeRuny.)
sgeRuny Offline
Hallo Leute,
im Rahmen meiner Weiterbildung zum Elektrotechniker muss ich mich auch mit LabView auseinandersetzen.
Über die Weihnachtsferien möchte ich mich mit der Hardware einwenig vertraut machen und meine Kenntnisse stärken.
Zur Zeit habe ich eine USB-6008-Baugruppe in Kombination mit einer simplen LED-Platine (12 LEDs).
Ist-Zustand: Die Software DAQ-MAX ließ sich problemlos installieren und erkennt auch über die USB-Schnittstelle den USB-6008. Der Selbsttest war auch erfolgreich. Mit der Soft-und Hardware gibt es keinerlei Probleme.
Ziel: Ganz einfach, die Platine ansteuern z.B. mit einem booleschen Schalter Ein/Aus schalten.
Problem: Nach etwa 3 Tagen des Selbstversuchens, komme ich leider nicht dahinter, wie ich ein VI mit der Hardware verbinde bzw. dem entsprechenden Ausgang zuweise. Natürlich habe ich schon im Forum herumgestöbert, aber leider verstehe ich die Zusammenhänge zwischen einzelnen Bausteinen nicht.
Den Baustein "DAQmx-Physikalischer Kanal" habe ich einem Ausgang zugewiesen und an den Baustein "DAQmx-Kanal erzeugen" verdrahtet. Diesen habe ich wiederum an "DAQmx Werte schreiben" verbunden und einen booleschen Schalter angehängt.
Ohne bisherigen Erfolg. Auch mit Hilfe der Kontexthilfe kam ich bisher nicht weiter.
Wunsch: Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand erklären könnte, wie ich ein simples VI mit der USB-6008 Hardware verbinde innerhalb des Blockdiagrammes.
In diesem Fall, ein Schalter, der eine oder mehrere LED´s ein-und ausschaltet. Wenn jemand ein VI dazu senden könnte, wäre
dies genial und ich könnte dann endlich anfangen, komplexere Codes zu programmieren.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Viele Grüße und frohe Weihnachten
sgeRuny
25.12.2013, 09:54
E-techniker Offline
Developer Suite 2013
RE: Wie verbinde ich ein VI mit einer USB-6008 ?
Hallo.
setz doch einfach mal den daq Assistent in dein blockdiagramm und zieh eine while schleife rum. Dann musst nur noch konfigurieren und nen schalter an den Assistenten setzen. Schon kann man die digitalkanäle schalten.
25.12.2013, 12:30
Bsp.-VIs gibt's zu genüge im "Example Finder".
  USB 6008: zwei Tasks gleichzeitig ausführen + 6008 als Regler I3erry 1 4.287 17.07.2015 09:46
