invoke node get image -> avi "Error -1074396074 "
03.01.2014, 08:37
JoS Offline
Video invoke node get image -> avi "Error -1074396074 "
allo miteinander,
ich habe Temperaturwerte in einem 2D-Array vorliegen (Thermokamera) und lasse diese in einem Intensitätsgraph anzeigen. Nun möchte ich die Temperaturänderungen mit einem Video (.avi) aufzeichnen.
Hierzu habe ich eine Invoke node vom Intensitätsgraph gemacht und den output (image data) in eine global Variable geschrieben.
Diese wird im Haup-VI in einer Schleife geschrieben und in einer Schleife im SubVI aufgerufen und entsprechend der angehängten Blockdiagramme weiterverarbeitet.
Leider bekomme ich immer wieder die Fehlermeldung des falschen "Image Datentyps". s. Bilder
in dem Viewer wird mir jedoch alles korrekt angezeigt.
Seht ihr vielleicht meinen Fehler?
Fehlercode: "Error -1074396074 "
Fragen:
1. Darf ich die imagedata aus GetImage in eine Global schreiben?
2. Was bedeutet image type "0" beim Indicator der Global?
3. Liegt der Fehler evtl. nur bei einer Festlegung des Bilddatentyps, da der Fehler erst bei "AVI Write Frame" auftritt?
4. Welche Möglichkeiten habe ich noch das 2d-Temperaturarray darzustellen und aufzuzeichnen?
03.01.2014, 13:05
Kasi Offline
6 - 2009
RE: invoke node get image -> avi "Error -1074396074 "
Hallo JoS,
das folgende ist ohne Gewähr, da ich den Fehler ohne Programm nicht 100% nachvollziehen kann.
Klar.
Hat keine Bedeutung, eine Information der Pixmap, die eventuell von NI in Zukunft eingesetzt wird.
*DING* Genau das verursacht meiner Meinung nach den Fehler. Das AVI.vi braucht entweder grayscale (u8) oder RGB (u32) Bilddaten. Leider kann ich aus deinem Screenshot nicht erkennen, welchen Wert das "Image-Type"-Terminal vor der While-Schleife hat.
Kommt drauf an, wo du es darstellen willst. Für LabVIEW könntest du einen Picture-Ring damit füttern und diesen Daumenkino-artig durchlaufen lassen. (Leichte Abwandlung von diesem Beispiel)
Aber für "externe Nutzung" finde ich deine Herangehensweise schon die gelungenste.
Ansonsten noch was generelles zum Programm (bzw. zu dem, was man davon sehen kann):
i) Die Sequenz-Struktur ist unnötig (und sollte generell vermieden werden) - bereits durch den Datenfluss, d.h. durch die Verkabelung, ist die Reihenfolge vorgegeben und KANN GARNICHT anders ablaufen.
ii) Die While-Schleife zeichnet so schnell sie kann Bilder ins AVI (sobald das mal funktioniert) - das heisst, sobald ein Bild geschrieben wurde, schreibt er das nächste. Je nach Schnelligkeit des Rechners können das verdammt viele Bilder pro Sekunde werden. Hier solltest du für etwas mehr Kontrolle zumindest ein "wait" in die Schleife einbauen, um die FPS (sehr grob) kontrollieren zu können.
  get image by name, dispose image by name, list of active images gottfried 1 6.243 16.04.2012 13:30
Letzter Beitrag: b.p
  Image - FFT - view Radius & Phase - back 2 Image gottfried 1 6.157 05.07.2010 07:17
Letzter Beitrag: kaiman
  Error-1074395317, ...point lies outside the image. Peter Schulze 1 3.770 18.02.2010 21:03
  invoke node get image -> Image gottfried 4 8.712 26.10.2009 16:22
Letzter Beitrag: gottfried
  SGL image to 8 bit conversion oder SGL image abspeichern Schnake 2 6.309 20.04.2008 23:11
Letzter Beitrag: Schnake
