Dateimonitor
08.01.2014, 15:48
LV Offline
Dateimonitor
kann man direkt vom TDMS-Dateimonitor aus ein Dokument mit den jeweiligen Messwerten drucken?
Oder muss ich die Werte von der TDMS Datei mit dem Report Generation Toolkit zusammenfassen und kann sie erst dann drucken?
Danke im Vorraus...
09.01.2014, 11:01
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Dateimonitor
Hallo LV & willkommen im Forum.
Der Dateimonitor dient meines Wissens nach wirklich nur als "Monitor" - Drucken und alles Weitere funktioniert höchstens über Screenshots, was... hässlich werden dürfte. Für einen ansehnlichen Report wirst du da nicht um die von dir vorgeschlagene Lösung herumkommen.
Grüße,
Kasi
09.01.2014, 15:40
LV Offline
RE: Dateimonitor
Danke, ich werde es dann mal mit dem Word Report Generation Toolkit probieren.
