LV-Programm auf FPGA
10.01.2014, 15:53
akr74000 Offline
Hallo LV Mitglieder,
ich suche dringend Hilfe,ich wollte wissen,ob man ein LV Programm in FPGA implemtieren kann.Besser gessagt, ich habe ein fertig gestelltes LV-Programm und ich will es über CompactRio auf eine RS485 Schnittstelle umsetzten lassen.Ich habe keine Ahnung von FPGA, und stehe hier im Schlauch.
Muss ich ein neues Projekt erstellen,und die Sachen neu abschreiben, oder geht das mit Verschieben.
10.01.2014, 16:05
RE: LV-Programm auf FPGA
Da gibt es keine Ja/Nein Antwort. Hängt vom VI ab, ob es ohne Abänderungen für einen FPGA kompilierbar ist oder nicht.
10.01.2014, 17:16
akr74000 Offline
Danke Jens für die Antwort,hat mir bisschen geholfen Big Grin
10.01.2014, 21:02
Hallo akr,
Zitat:ich habe ein fertig gestelltes LV-Programm und ich will es über CompactRio auf eine RS485 Schnittstelle umsetzten lassen.Ich habe keine Ahnung von FPGA, und stehe hier im Schlauch. Muss ich ein neues Projekt erstellen,und die Sachen neu abschreiben, oder geht das mit Verschieben.
Wie schon gesagt: alles ist möglich von neuschreiben bis verschieben...
- Verwendest du eine RS485 im cRIO? Wenn ja, welches Modul?
- Wenn du dein VI anhängst, kann deine Frage besser beantwortet werden...
- "Keine Ahnung von FPGA" ist keine gute Voraussetzung, dafür bietet NI Tutorials...
- Für ein cRIO brauchst du zwingend ein Projekt.
16.01.2014, 11:02
akr74000 Offline
(10.01.2014 21:02 )GerdW schrieb:  - Verwendest du eine RS485 im cRIO? Wenn ja, welches Modul?
Hallo GerdW,
ich verwende RS485,Modul: NI9871.
Ein Projekt hab ich über das bestehende Projekt von Serial RS-485, in dem Projekt wird eine String gesendet und empfangen,funktioniert anwandfrei.Jetzt wies sieht aus, wenn ich ein Programm in LV mit Visa Elementen in dem Serial Projekt(FPGA).Ein einfaches Bsp in Tutorial find ich nicht, es wurden nur Projekt in FPGA direkt erstellt.
Ich hoffe,dass ich besser erklärt habe.
16.01.2014, 11:05
Hallo akr,
auf dem FPGA kannst du mit VISA nichts anfangen!
Dort greifst du "direkt" auf die Schnittstelle zu, in dem du Variablen für die IOs benutzt (wie in den Tutorials gezeigt wird).
Deshalb wirst du dein VI wohl an den FPGA anpassen müssen...
16.01.2014, 11:13
akr74000 Offline
Hallo Gerdw,
schickst du mir bitte das Tutoriallink.
16.01.2014, 11:39
Hallo akr,
bitte: http://www.ni.com/labview/fpga/d/ (weiter unten auf der Seite gibt es weitere Links)
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 8.225 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.862 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  FPGA Programm kompiliert nicht D. Dannoritzer 2 5.281 06.06.2013 16:17
Letzter Beitrag: D. Dannoritzer
