PWM - incl. Regelung bis 20kHZ
26.04.2010, 15:15
Lars@LabVIEW Offline
de_en
98693
nachdem ich mit LabVIEW während meiner Diplomarbeit im Bereich Gerätesteurung viel gemacht habe, dachte ich mir jetzt im ersten Job LabVIEW weiter einzusetzen
Kurz zur Anwendung:
- ausgabe einer PWM (Dreiecks-Sinus vergleich) über eine NI-Karte z.b USB M-serie
Vielleicht erwarte ich ja zu viel aber meine "Wunschvorstellung" ^_^ währe eine Signalkarte die mir den Dreiecksvergleich mit einem von mir vorgegeben Signal durchführt. Wenn ich das in LabVIEW programmiere und dann ausgebe erreiche ich vermutlich nichtmal 1kHZ (geschweige denn mit einer konstanten Frequenz von 1kHz).
Gibt es denn Karten die einen Zähler haben der Auf und Ab zählen kann und mit einem Vorgabewert vergleicht und dann den Ausgang auf High oder Low setzt?
Meine Idee wäre die Messwerte für die Regelung, die Regelung selbst sowie die Sollwertvorgabe (z.B. 50Hz sinus mit gegensinniger Oberschwingung) als Vergleichsignal vorzugeben und in der Karte mit einem Dreieck zu vergleichen.
Ich halte jetzt bewusst drüber und weiss dass ich wahrscheinlich von manchem jetzt als verrückt erklärt werdeWink
Die Frage ist eigentlich ob ich das Frequenzstabil hinbekommen kann, d.h. habe ich eine 50Hz sinus oder mal 10Hz mal 150Hz oder mal 0.5Hz?
Ich fürchte ich bin nicht der erste mit der Idee, habe aber keine konkrete Antwort auf die Frage gefunden
26.04.2010, 16:29
chrissyPu Offline
2014 PDS
ich habe ehrlich gesagt nur einen Teil Deiner Frage(n) verstanden. Eigentlich nur die Frage ob es eine Karte gibt, die ein vorgegebenes Signal mit einem internen Zähler vergleichen kann, das möglichst mit einer stabilen Zeitbasis und ggf. vielleicht auch noch eine Regelung. Meine Antwort darauf wäre eine R-Serienkarte bzw. ein cRIO. Die haben ein FPGA, der Digital mit (>)40 MHz laufen kann und damit zumindest technologisch die Basis für 'ne PWM hätte.
Vielleicht gibt es auch Karten mit einem PWM-Ausgabekanal, aber davon weiß ich direkt nix. Der NI-Support müsste eigentlich weiter helfen können...Wink
ch
