Arduino Induktiver Drehzahlsensor
10.01.2014, 16:50
cola1988 Offline
Hallo
ich brauche eure Hilfe. Bin 25 und Maschinenbaustudent und stehe auf Labview. Ich habe nicht die Fachkenntnis wie ein E-techniker.. Bin aber immer bereit was zu lernen.
Ich möchte eine Drehzahl mittels eines Induktiven Sensors und einer Zahnscheibe messen.
Wo stehe ich:
Sensor (0-15V AC), Zahnscheibe als Versuchsaufbau bis 1600 RPM: Funktioniert
Arduino und Labview: Funktioniert zuverlässig
Arduino benötigt Gleichspannung: 15 V AC Spannung mit Brückengleichrichter 0-5 V DC gleichgerichtet
Problem:
Das Drehzahlsignal hat ein extremes Rauschen (Bild). Alternativ habe ich einfach mal statt des Drehzahlsensors einen Trafo angeschlossen. Sauberes Signal (Bild)...
Meine Vermutung:
Zahnscheibe mit 29 Zähnen, bspw. 600 RPM = 10 1/s --> 29*10 = 290 Signale/s --> min 290Hz um überhaupt das Signal als Pulse aufzuzeichnen.
Heißt ich brauche eigentlich eine wesentlich höhere Abtastrate um ein sauberes signal zu bekommen oder?
Wär nett wenn ihr mir ein wenig unter die Arme greift.
Grüße Philipp
10.01.2014, 17:03
RE: Arduino Induktiver Drehzahlsensor
Du hast einen Denkfehler: 290 Hz bedeutet 290x High und 290x Low Signal! Und beide Zustände musst du erfassen, somit brauchst du mind. 580 Hz Erfassungsrate (je mehr desto besser).
  DC Motorsteurung mit Arduino jost 3 6.504 13.12.2013 14:48
  LabVIEW Projekt mit Arduino UNO Board Haki 10 18.356 21.11.2013 22:24
Letzter Beitrag: Springer33
  arduino pt 1000 tschofe 2 6.278 06.02.2013 13:33
Letzter Beitrag: tschofe
