Temperatursensor auslesen
14.01.2014, 18:42
ExperimetalPhysiker Offline
ich arbeite gerade an einer Heizungssteuerung, also Temperatur auslesen und dann Relais schalten.
Ich habe folgende Relaiskarte mit USB-Schnittstelle.
Die Ansteuerung der Relais funktioniert einwandfrei mit den mitgelieferten VIs: Relaissteuerung VIs
Allerdings gibt es für die Ansteuerung des verbauten 2-WireTemperatursensor kein fertiges Tool.
Des Hersteller hat mit folgendes geschieben, um selbst ein VI zum Lesen der Temperatur zu erstellen:
"You can make the reading function knowing the following details:
-The used sensor is TCN75A
-It is connected to the FT245RL in the way shown in this document on page 7
-The FT45RL is communicatig with the TCN75A sensor via i2c protocol "
Da meine LV-Kenntnisse recht beschränkt sind, komme ich hier nicht weiter.
Vielleicht hatte ja jemand schonmal ein ähnliches Problem.
Schon jetzt vielen Dank, dass ihr euch das überhaupt alles durchgelesen habt :-)
ExperimetalPhysiker
15.01.2014, 09:09
RE: Temperatursensor auslesen
Mit den Infos des Herstellers würde ich auch nicht weiterkommen. Bahn
15.01.2014, 09:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2014 09:14 von GerdW.)
Hallo Physiker,
so wie es aussieht, darfst du das I²C-Protokoll selbst implementieren.
Der Temp-Sensor ist ja nur über zwei DIOs des FTDI-Chips angebunden und dieser scheint intern keine entsprechende Protokollunterstützung zu bieten.
Also: lese dich in die Protokoll-Spezifikation ein und programmiere diese dann in LabVIEW. Oder nutze die vom Hersteller gelieferte Software...
P.S.: Du hast einen bemerkenswert guten Beitrag hier erstellt. Die gute Verlinkung ist wirklich vorbildlich! (Auch wenn dir das momentan überhaupt nicht weiterhilft...)
15.01.2014, 09:14
Und wie kommt er auf die DIOs? Der FTDI-Chip ist ja über USB angeschlossen.
(15.01.2014 09:13 )GerdW schrieb:  Hallo Physiker,
15.01.2014, 09:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2014 09:23 von GerdW.)
Hallo Markus,
laut OP funktionieren die VIs zur Ansteuerung der Relais sehr gut - und diese sind ebenfalls an den 8 DIOs angeschlossen, wie aus dem verlinkten Schaltplan ersichtlich ist...
15.01.2014, 09:26
Stimmt.... Wall
D.h., er darf I²C über Relais ansteuern? O
Dann viel Spaß. Big Grin
(15.01.2014 09:23 )GerdW schrieb:  Hallo Markus,
15.01.2014, 09:33
Zitat:D.h., er darf I²C über Relais ansteuern?
Nicht über die Relais, aber über den selben 8bit-DIO-Port...
Zitat:Dann viel Spaß.
Das dachte ich mir auch dabei...
15.01.2014, 09:36
Meinte ich doch. Blink
Ich sollte mal früher ins Bett. Big Grin
(15.01.2014 09:33 )GerdW schrieb:  Nicht über die Relais, aber über den selben 8bit-DIO-Port...
15.01.2014, 11:33
Zum Glück darf der Clock-Takt für I²C auch seeeehr langsam, es besteht also eine Chance, das über den FTDI-Treiber zu realisieren.
Viel Spaß dabei. Box Ich möchte es nicht machen.
15.01.2014, 16:31
vielen Dank für die Antworten. Hätte nicht gedacht, dass das ganze so problematisch in der Umsetzung ist.
Dann vielleicht eine andere Möglichkeit: Ich bekomme morgen vom Hersteller ein (wie auch immer geartetes) Java-Programm mit dem man angeblich auf den Temperatursensor zugreifen kann und die Temperatur auslesen.
Zunächst würde mit ein kurzen Hinweis reichen, ob ich mit LabVIEW generell auf den Java-Code und damit auf den Temperaturwert zugreifen kann, oder ob ich mir generell was anderes einfallen lassen muss, um die Temperatur zu erhalten.
Vielen Dank.
Julian
