TCP-IP Configuration
14.01.2014, 19:38
machfax Offline
2012 / 2013
Hallo
Ich kann mit dem putty auf ein Gateway zugreifen.
Jetzt muss ich alles automatisiern und will das über LabView machen.
Dazu habe ich einen TCP Listener genommen, jedoch erhalte ich immer eine Fehlermeldung.
Warum dies? Kann mir jemand anhand der Printscreens bitte helfen?
Danke.
14.01.2014, 21:18
RE: TCP-IP Configuration
Bahn
Willst du aus LabVIEW heraus aktiv eine Verbindung öffnen ( Lsg. -> TCP Open verwenden )
oder willst du in LabVIEW auf eine Verbindung (z.B. Putty) warten (dafür wäre der Listener gut)?
15.01.2014, 08:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2014 09:45 von jg.)
machfax Offline
2012 / 2013
Hallo
Ich möchte aktiv von Labview über TCP/IP Daten senden empfangen. Ich habe jetzt aber gesehen, dass es SSH sein muss und bin jetzt auf der Suche nach einem Pkugin für Labview, das SSH unterstüzt...
Ich habe schon etwas gefunden das auch funktioniert, ist aber nicht Freeware... (http://labwerx.net/ )
Kennt jemand etwas das Freeware ist? Extraputty habe ich ebenfalls gefunden, aber erhalte beim Starten des VI's eine Fehlermeldung, hat scheinbar etwas mit der Registry zu tun, konnte aber bis jetzt keine Lösung dazu finden... (Screenshot im Anhang)
Das VI mit SSH Unterstützung ist ebenfalls im Anhang... Ich finde aber den Fehler nicht, wenn ich ExtraPuTTY Example.vi öffne...
0.0 .zip  LabVIEW_ExtraPuTTY.zip (Größe: 1,09 MB / Downloads: 209)
15.01.2014, 16:09
machfax Offline
2012 / 2013
Ich habe die Lösung gefunden (alle Dateien im Anhnag gepackt, es muss aber unter Windows mittels Command "uac" die Berechtigung auf 0 gestellt werden...
25.7 .rar  ExtraPuTTY.rar (Größe: 3,99 MB / Downloads: 300)
  NI OPC Server Configuration über LabView steuern ygao 0 4.173 08.07.2014 15:04
Letzter Beitrag: ygao
  Dynamic Host Configuration Protocol erzeugen TiCy 2 5.320 07.05.2014 09:13
Letzter Beitrag: TiCy
