Anzeige mehrerer Analoger Eingänge zeitgleich
26.04.2010, 12:45
Christian-2010 Offline
Version 9.0 (32-Bit)
2001
Hallo erst Mal,
ich bin auf der Suche nach einem vi, das mir in einem Diagramm mehrere Analogen Eingänge darstellt.
Es soll quasi wie ein Oszi funktionieren, allerdings möchte ich alle Eingänge auf einen zeitlichen Nullpunkt fixieren, sprich die Werte rücken immer weiter zusammen.
Wenn ich mein NI USB-6211 in den USB-Anschluss stecke poppt gleich eine Meldung auf, was ich machen möchte.
Dabei gibt es die Möglichkeit, ein Testpanel zu öffnen. Mit dem kann man jeden Ein-/Ausgang anzeigen und genau so etwas hätte ich gerne für alle AI's gleichzeitig.
Hat da jemand was parat oder weiß, wie ich das hinbekomme?
Habe jetzt schon einige Stunden mit den DAQmx-Bausteinen Lego gespielt, aber was sinnvolles hab ich nicht hinbekommen.
Ich kann aufzeichnen und anschließend anzeigen, aber nicht gleichzeitig, oder nur um Millisecs verzögert, von mir aus.
Und bei mehreren Channels ist mein Signal zerstückelt.
Muss auch zugeben, dass ich mir bisher alles seber beigebracht habe und nie auf einem Lehrgang war. Schande über mich, ich weiß.
Danke vorab
Christian
26.04.2010, 14:13
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Christian,
' schrieb:Ich kann aufzeichnen und anschließend anzeigen, aber nicht gleichzeitig, oder nur um Millisecs verzögert, von mir aus.
Dann poste doch mal Dein VI. An dem kann man dann die entsprechenden Änderungen vornehmen, daß Du Deine Funktion erhältst.
Alternativ kannst Du Dir die Beispiele in LV anschauen. (Hilfe -> Beispiele suchen ...)
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
26.04.2010, 14:23
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Teilantwort:
' schrieb:..., allerdings möchte ich alle Eingänge auf einen zeitlichen Nullpunkt fixieren, sprich die Werte rücken immer weiter zusammen.
Diagramm nehmen und dann Autoskalierung von der x-Achse an.
Gruß dimitri
27.04.2010, 06:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2010 09:03 von jg.)
2001
@Andreas:
Anbei mein vi. Durch die aktuellen Einstellungen sehe ich immer eine Sekunde. Die Sekunde vorher und die nachher sind allerdings verloren.
Lv09_img2
Sonstige .vi  Messger_t_V004.vi (Größe: 528,84 KB / Downloads: 246)
@Dimitri:
Die Autoskalierung begrenzt dir dein Diagramm aber auch bedingt durch Rate und Sampleanzahl auf eine endliche Zeit. Ich möchte aber unbeschränkt messen.
Quasi Autoskalierung rein, aber nur für den Anfangswert, 0 Sekunden. Open End.
Vielen Dank schon mal.
  USB6343 Anzahl analoge Eingänge DIFF RMR 2 4.230 26.05.2020 05:31
Letzter Beitrag: RMR
  DI und DO zeitgleich nutzen (NI 9375) SmokiDok 3 4.877 29.06.2017 18:25
  Datenerfassung mehrerer Kanäle mit USB-6353 Titus 1 3.741 10.05.2016 11:05
  Counter-Eingänge synchronisieren für Positionsmessung Knödelmann 1 5.750 18.04.2016 15:56
Letzter Beitrag: Knödelmann
  Error 201133 beim Nutzen mehrerer Counter BenNie 4 5.048 28.01.2016 14:42
Letzter Beitrag: BenNie
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.471 27.07.2014 15:05
