Hallo Schwand,
Zitat:Wieso muss man bei Multifunktionskarten das differentiell zu messende Spannungssignal einer "schwebenden Signalquelle" über Widerstände mit der Masse verbinden (s. Bild oben links)?
Es geht hier um die Potentialdifferenz zwischen DUT und ADC. Bei der DIFF-Messung kann der ADC zwar ±10V messen, aber darf dabei ein maximales Gleichtaktsignal (oder Potentialdifferenz) von ±100V sehen (nur so geraten, genauen Wert bitte im Manual der Karte nachschlagen). Um also die Potentialdifferenz auszugleichen, legt man PullDowns an den AGND...
Zitat:was ist eigentlich der Unterschied zwischen oben links und unten links auf dem Bild?
Einmal nennt sich die Leitung AI- und beim anderen AISENSE.
Etwas genauer: die meisten Karten haben keine "echten" DIFF-Eingänge, sondern nur SE-Inputs. Für eine DIFF-Messung wird einfach die Differenz zweier SE-Inputs gebildet. Deshalb ist DIFF und NRSE schon ein Unterschied...
