Werte mappen
20.01.2014, 14:34
questner Offline
Werte mappen
ich habe ein Programm, welches mir Werte von 0-65536 liefert. Hierbei entsprechen 0 -> -10V und 65536 -> +10V.
Wie kann ich meine Werte am besten mappen/umrechnen lassen?
Gibt es dafür einen Block?
Mfg questner
20.01.2014, 14:40
RE: Werte mappen
y= (x - 32768) / 3276,8
oder
y= x / 3276,8 - 10,0
20.01.2014, 14:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2014 14:58 von GerdW.)
RE: Werte mappen
Hallo questner,
"y = a*x+b"
Lineare Gleichungen erster Ordnung, Mathematik Klasse 5 oder 6 !?
Du fragst wirklich ernsthaft nach einer solchen Umrechnung?
P.S.: Liefert das "Programm" wirklich 65536 als Maximalwert? Oder doch nur 65535?
20.01.2014, 15:13
questner Offline
RE: Werte mappen
Ich hab doch nur gefragt, ob es dafür einen Block/Befehl gibt?!
In anderen Programmiersprachen gibt es dafür map().
Ich dachte das wäre hier ein Forum um Fragen zu stellen?!?
20.01.2014, 15:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2014 15:30 von GerdW.)
RE: Werte mappen
Hallo questner,
es gibt eine extra Funktion für eine kombinierte Multiplikation/Addition (abseits von prozessorspezifischen FMACs)? Wow...
Falls du das wirklich brauchst, kannst du auch mit "1D-Array interpolieren" arbeiten!
Man kann sich natürlich ein eigenes subVI dafür anlegen:
(aus meinen LabVIEW-Anfangszeiten...)
Oder man nutzt die Funktionen aus der Mathematik->Interpolationspalette:
Wenn du DAQmx benutzt, kannst du dort direkt Skalierungen verwenden. Dann wird automatisch zwischen deinem Wertebereich und der zugehörigen Spannung umgerechnet...
Brauchst du noch mehr Anregungen oder reichen dir die 4 für diese simple Frage?
