Pop Up Fenster "live"?
21.01.2014, 10:33
Tobi.KT Offline
11.0
Hallo, habe in einem alten Beitrag ein schönes Beispiel für ein Pop Up Fenster mit SubVI gefunden. (s. Anhang)
Man kann im Pop Up Fenster die Farbe auswählen und wenn man "fertig" drückt wird sie übernommen?
Wie kann man es einstellen, also wie müsste das Vi verändert werden, damit die Änderung "live" sichtbar sind, also ohne dass man erst auf Fertig drückt.
Damit man zB mehrere Optionen testen kann und dann bei der besten auf fertig klickt.
Danke für die Hilfe
0.0 .zip  PopUp_Beispiel.zip (Größe: 10,99 KB / Downloads: 241)
21.01.2014, 10:55
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Pop Up Fenster "live"?
Dies geht z.B. über eine Reference:
8.6 .vi  Farbwahl Haupt.vi (Größe: 6,24 KB / Downloads: 266)
8.6 .vi  Farbwahl Sub.vi (Größe: 5,89 KB / Downloads: 258)
Beste Grüße,
NWO
21.01.2014, 11:01
Tobi.KT Offline
11.0
Was genau beudetet das mit der reference?
Und wofür das wait?
21.01.2014, 11:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2014 11:18 von Lucki.)
Wenn ich Lehrer wäre, würde ich Dich erst mal loben: "Gute Frage!"
Habe jetzt keine Zeit für die zwei Besipiele.
Zwei Möglichkeiten:
1. Das Sub-VI befindet sich in der Haupschleife (so wie jetzt auch), hat aber selbst keine Schleife. Es wird nach jedem Aufruf sofort wieder verlassen, die Werte werden also immer sofort übergeben. Während des Editierens muß das FP des SubVI immer geöffnet bleiben, also auch dann wenn es nicht aktiv ist. Nur wenn nicht editiert wird, bleibt es geschlossen.
2. Sub-VI Läuft in einer eigenen Schleife parallel zur Haupschleife im HauptVI, und übergibt die Werte fortlaufend über lokale Variable, Melder oder Queue an das Hauptprogramm.
Edit: Obwohl sehr gut, hatte ich an die Lösung von WMOmason gar nicht gedacht. Unverzeihlich!
Waits macht man immer in Schleifen, sofern deren Geschwindigkeit nicht durch andere Wartevorgänge gebremst wird. Sie sollen ein Ausglühen Deines Prozessors verhindern und anderen Prozessen die Möglichkeit geben, normal zu funktionieren.
21.01.2014, 11:05
Tobi.KT Offline
11.0
Ja genau ich hatte mal die Schleife im SubVI gelöscht, dann kann man ja aber nichts einstellen weil das SubVI dann ja nur kurz aufblitzt...
Was kann ich dagegen tun?
21.01.2014, 11:21
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(21.01.2014 11:01 )Tobi.KT schrieb:  Was genau beudetet das mit der reference?
Control Referencen werden dazu eingesetzt, um - wie in deinem Fall - Werte aus dem Haupt-VI in einem Sub-VI zu verändern, ohne das Sub-VI zu beenden
(21.01.2014 11:01 )Tobi.KT schrieb:  Und wofür das wait?
Das Wait soll ungebremsten While-Schleifen entgegenwirken, um die CPU-Last zu verringern.
Beste Grüße,
NWO
21.01.2014, 11:47
Tobi.KT Offline
11.0
Also hier nochmal ein anderes VI um das Problem zu zeigen.
Über "Einstellungen" sollen quasi die Parameter für die Polynomical Fit eingestellt werden. wie muss ich das Programm bearbeiten dass es live geht?
11.0 .vi  Beispiel.vi (Größe: 28,04 KB / Downloads: 230)
11.0 .vi  Einstellungen.vi (Größe: 11,58 KB / Downloads: 209)
21.01.2014, 12:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2014 12:46 von Y-P.)
Wieso verwendest Du eigentlich so exzessiv lokale Variablen? O
EDIT: In Deinem Bsp. brauchst Du keine Einzige....
EDIT 2: Wieso hast Du in Deinem Einstellungen.vi eine ungebremste Whileschleife und wie hängen Deine beiden VIs zusammen?
21.01.2014, 12:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2014 12:59 von Tobi.KT.)
Tobi.KT Offline
11.0
Also ich bin gerne für Verbesserungen offenBig Grin wie würdes das VI denn in "schön" aussehen?Big Grin
In den Einstellungen sollen die Werte für Polynomical order und Algorithsm festgelegt werden und dann hat das HauptVi ausgegeben werden...
Und die Schleife wird doch durch Stop beendet?
21.01.2014, 13:46
Tobi.KT Offline
11.0
(21.01.2014 11:02 )Lucki schrieb:  Zwei Möglichkeiten:
Ich Denke genau dass ist das Richtige was ich brauche, nur was mache ich dass das SubVI FP auch offen bleibt solange ich Einstellungen teste?
  String "live" kontrollieren Philipp_O 2 4.125 07.06.2022 09:05
Letzter Beitrag: Philipp_O
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 4.483 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  Bestimmte Werte aus xml-Datei live auslesen robbyh 2 7.864 31.05.2010 12:57
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Graph aus SubVI live anzeigen andi neu 1 5.842 25.08.2009 07:22
  Fenster im Fenster Chasing 2 5.036 17.05.2008 17:54
Letzter Beitrag: Chasing
