zwei Cameras mit IMAQdx parallel betreiben
28.01.2014, 13:28
stsc Offline
8.5, 2012, 2016
wie kann man zwei Cameras parallel betreiben (LabVIEW 2012, IMAQdx 4.0)? Im Forum las ich sowohl, dass es prinzipiell geht, als auch dass es unmöglich ist. Bei mir geht es nicht. Ich habe zwei USB-Cameras. Beide werden von IMAQdx unterstützt und angezeigt ("Cam0" und "Cam1"). Im Anhang befindet sich ein kleines Beispielprogramm. Wie gesagt funktionieren die Cameras einzeln, parallel jedoch nicht. Eine Grab.vi in einer Schleife liefert immer ein TimeOut. Irgendwie scheinen auch die Image Displays verkoppelt zu sein. Liegt das an einer fehlerhaften vi-Einstellung (Ablaufinvarianz)? Leider kann man nicht auf die Eigenschaften der SubVi's zugreifen.
Hat jemand einen Hinweis zur Lösung dieses Problems?
Vielen Dank!
12.0 .vi  Test 2 Cameras.vi (Größe: 50,5 KB / Downloads: 375)
28.01.2014, 14:10
stsc Offline
8.5, 2012, 2016
RE: zwei Cameras mit IMAQdx parallel betreiben
Nachtrag... im vi Beispiel ist noch ein Fehler: der Image Name ist versehentlich identisch. Ein unterschiedlicher Name löst das Problem aber auch nicht.
03.03.2014, 12:52
stsc Offline
8.5, 2012, 2016
Es funktioniert, wenn man die Standardkonfigurationsfunktion von IMAQdx mit der low-level Konfiguration kombiniert.
12.0 .vi  Test 2 Cameras.vi (Größe: 67,97 KB / Downloads: 399)
04.03.2014, 22:50
apollo Offline
ich habe das selbe Problem mit dem Anschluss von 2 Kameras, weshalb ich gespannt war auf deinen Lösungsvorschlag. Leider funktioniert es bei mir nicht; der Fehler liegt im IMAQdx Configure Grab.vi. Hast du eventuell eine Idee, woran es liegen könnte? Es sind wohl 2 Anschlüsse unterschiedlichen Typs angeschlossen.
Vielen Dank!
Gruß apollo
05.03.2014, 08:44
stsc Offline
8.5, 2012, 2016
Hallo Apollo,
leider kann ich spontan keinen Lösungsvorschlag geben. Kannst du evtl. das nicht funktionierende *.vi hochladen? Ich würde es mir mal anschauen und bei mir testen. Der Lösungsvorschlag von mir ist ein empirischer Versuch gewesen. Irgendwie schien es mit dem "VideoMode" zusammenzuhängen. Wenn dieser nach der Konfiguration mehrerer Kameras gelesen wurde, gab es immer Probleme. Daher lese ich zuerst alle VideoMode für jeweils nur eine Kamera. Erst danach erfolgt die eigentliche Konfiguration. Das Ändern der VideoModes muss dann - warum auch immer - mit verschiedenen Konfigurations-vi's erfolgen (IMAQdx Configure Acquisition.vi (low level) und IMAQdx Configure Grab.vi).
Viele Grüße
s
  IMAQdx als exe auf PC ohne LabVIEW ausführen Marius89 3 4.494 14.03.2022 09:28
Letzter Beitrag: Marius89
  USB3 Kamera IMAQdx ReadRegister2v.i DickiHall 1 6.121 26.05.2016 09:24
Letzter Beitrag: IchSelbst
  IMAQdx Upograde am Entwicklungsrechner gottfried 1 5.325 15.05.2016 16:51
  IMAQdx erster Aufruf von Grab - Frame nicht Null? gottfried 2 5.077 27.04.2013 12:00
Letzter Beitrag: gottfried
  Receive Timestamp from IMAQdx FireWire vb333 0 4.520 13.02.2013 11:29
Letzter Beitrag: vb333
  IMAQdx Read Register stud12 1 5.258 13.11.2012 17:04
Letzter Beitrag: stud12
