Ich werd nicht: QSM steht, Arrays machen Ärger
07.02.2014, 10:35
ExXeQtor Offline
irgendwie ist es mir peinlich hier mit diesem Problem aufzukreuzen, weil ich ich eigentlich sicher war, dass das für mich kein Problem sein sollte (und eine "Lösung" hatte) - offensichtlich falsch:
Ich habe eine Queued-State-Machine (Producer/Consumer)-Architektur aufgebaut. Im Consumer soll nun im State "PROCESS" einfach ein angekommener Datenblock in das richtige von 32 Arrays eingearbeitet werden (siehe Anhang).
Die Berechnung des Array-Index ist nicht weiter wichtig, wichtig ist nur, dass sich aus der Kombination von Modul-/Channel-/und Lambdanummer eine eindeutige Zahl von 0-35 ergibt, die ich zum Indizieren des Arrays nutze, das 32 Signale trägt (Cluster aus Wert- und Zeit-Arrays).
Nun gelingt mir einfach das anhängen der Daten nicht und ich frage mich langsam wirklich wo heute morgen etwas quer sitzt. Meiner Meinung nach sollte der Ausschnitt im Bild:
- aus den 32 signalen durch den index den richtigen cluster heraussuchen
- dann an das jeweilige Signal/Zeit-Array des Clusters den wert anhängen
- dann alles wieder einfügen (durch replace array subset): Am selben Index, von dem ich das alte array gelesen habe.
Was ich aber bekomme im "output cluster 2" sind nicht zwei arrays, die immer länger werden sondern zwei immer aktuelle werte an index 0.
Wo hängts?! :-(
07.02.2014, 11:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2014 11:11 von GerdW.)
RE: Ich werd nicht: QSM steht, Arrays machen Ärger
Hallo Alex,
vielleicht solltest du dein Schieberegister auch mal mit einer Arraykonstanten initialisieren, die schon 32 gültige Elemente enthält!?
Zumindest das 33. Element (welches man im BD sieht) ist jedenfalls nicht initialisiert…
Merke: nicht vorhandene Elemente kann man auch nicht ersetzen!
Und: AUTO-Cleanup schadet hier überhaupt nicht!
07.02.2014, 11:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2014 11:14 von jg.)
In einem leeren Array kannst du kein Element ersetzen. Bloß weil du den Array Index auf 32 einstellst, heißt das noch nicht, dass das Array jetzt Elemente enthält.
EDIT: Wie üblich kommt Gerd zum selben Ergebnis.
07.02.2014, 11:57
ExXeQtor Offline
Danke Gerd und Jens,
natürlich hattet ihr recht. ich schreibs mir hinter die ohren! Smile
07.02.2014, 12:28
Hallo Alex,
kannst du mal deine Tastatur reparieren!?
08.02.2014, 14:12
ExXeQtor Offline
Wie meinst du das? Ist dir die Groß-/Kleinschreibung so wichtig oder übersehe ich etwas Anderes?
08.02.2014, 16:44
(08.02.2014 14:12 )ExXeQtor schrieb:  Wie meinst du das? Ist dir die Groß-/Kleinschreibung so wichtig oder übersehe ich etwas Anderes?
Ja, (einigermaßen) korrekte Groß-/Kleinschreibung ist uns hier im LVF wichtig, s. auch LVF-Regeln.
Danke, Jens
  Zeitstempel steht still Titus85 1 2.068 16.11.2023 10:51
Letzter Beitrag: Woodeye
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.809 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
  2 Arrays, in einem Anzeigen (nicht zusammen) Daniel H. 2 3.962 23.11.2014 19:45
Letzter Beitrag: Daniel H.
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 7.893 15.08.2014 10:39
  Array of Cluster(Arrays) nach Cluster(Concatenate Arrays) rasta 7 10.163 18.12.2008 12:33
Letzter Beitrag: rasta
  kann das VI Fenster nicht kleiner machen gottfried 4 4.541 26.05.2007 08:38
Letzter Beitrag: gottfried
