Highscore speichern
10.02.2014, 15:58
kb3 Offline
Highscore speichern
ich bin ganz neu hier hätte gleich eine Frage. Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Und zwar:
Ich hätte gerne einen Highscore, der neue Werte (Treffer und Namen) hinzufügt kann und durch die bestehenden ersetzt. Das ganze soll auch sortiert sein.
Dann soll der Highscore in einer Excel(CSV)- oder sonstigen Datei gespeichert werden und beim erneuten Start des Programmes, sollen die Werte wieder aus der Datei gelesen werden.
Ich habe es schon mal versucht, bin aber nicht wirklich zum gewünschten Ergebnis gekommen..
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Viele Grüße
kb3
13.0 .vi  Highscore speichern_laden.vi (Größe: 21,18 KB / Downloads: 203)
0.0 .csv  Highscore Namen.csv (Größe: 210 Bytes / Downloads: 214)
0.0 .csv  Highscore Treffer.csv (Größe: 51 Bytes / Downloads: 232)
10.02.2014, 17:03
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Highscore speichern
Hallo KB3,
ich kann dein VI zwar nicht öffnen, würde aber bei dem von dir beschriebenen Problem ein 1D-Array aus Clustern zusammenbauen, in dessen Cluster die Werte Treffer und Name enthalten sind. Dieses Array kannst du dir dann über die 1D-Sortierfunktion sortieren lassen und den nächsten HighScore anfügen.
Zum Speichern machst du dir einfach eine *.csv-Datei, deren Spalten wieder die Treffer und die entspr. Namen enthalten.
Hiertz musst du den luster auflösen bzw. beim Einlesen der Datei wieder neu erstellen und sortieren
Gruß, Marko
10.02.2014, 20:20
kb3 Offline
Danke für die schnelle Antwort Trinitatis, bin jetzt leider noch ein kleiner Anfäner was LV angeht.
Ich hätte das jetzt wie auf dem Bild realisiert.
Das einzige Problem ist jetzt noch, dass die Werte nicht gespeichert werden und auch somit beim nächstenmal nicht geladen werden können. Da ich ja aus der selben Datei auch rauslese. Ein weiteres Problem ist noch, dass immer nur eine Änderung gespeichert werden kann, aber das müsste mit der Lösung des ersten Problem behoben sein.
Gruß, KB3
10.02.2014, 20:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2014 20:55 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
Hallo kb3,
ich hab´ dir mal das VI erstellt, so wie ich es meine.
Von meinen Tips hast du ja quasi keinen umgesetzt - das schiebe ich mal auf deine Unwissenheit.
Gruß, Marko
11.0 .vi  HighScore.vi (Größe: 24 KB / Downloads: 231)
10.02.2014, 22:04
kb3 Offline
Da hast du Recht, ich konnte wirklich nicht viel damit anfangen. Ich werde mir deinen Vorschlag in Ruhe mal anschauen.
Auf jeden Fall aber recht herzlichen Dank für deine Hilfe! Smile
Gruß, KB3
  Letzte Ergebnisse anzeigen (Highscore) bolze 34 20.681 18.12.2014 10:48
  2 Werte in den Highscore schreiben bolze 9 6.622 09.03.2012 11:36
Letzter Beitrag: bolze
  Highscore-Tabelle LabView Neuling 10 10.892 24.01.2006 14:21
